Also bei 14°C macht Stufe 3 angenehm warm, ohne dass die FInger schwitzen ![]()
Bie Frost?
Käääää Ahnung ![]()
Bie Frost?
Käääää Ahnung ![]()
Also wenn Du für die Montage nur 85 zahlst, dann ist das ein Schnäppchen
Das dauer locker über 2 Stunden.
Hab mal bei einer Firma angefragt, die auch Kleinserien machen. Ich glaube, das Eloxieren verändert nichts an der Wärmeleitfähigkeit. Es ätzt ja nur die Oberfläche an und bildet eine microfeine Schicht.
gesendet mit OnePlus One
Ich hatter erst was von Lackieren gelesen.
Eloxieren klingt gut, wenn es nur dünn ist ![]()
Da unten reicht mir Natur
Hat dann auch bessere Wärmeleitung
Also der Temignioni wiegt nach allen Angeboten 2,47kg. Zumindest mal die Titan-Version ![]()
Ich werd bei Gelegenheit mal meinen 2. Pott wiegen.
Da kommt demnächst ne Starthilfebuchse und 2 Sensoren der Alarmanlage rein
... sobald ich es geschafft habe den verdammten Hacken vom Käfig abzukoppeln, damit man den von Vorne aufschieben kann und nicht mehr klappen muss. ![]()
Meine quitscht nicht mehr. Beläge sind 1/2 runter ![]()
Bei 26000 sind dann wohl Vorne neue fällig. Find ich aber akzeptabel.
Abschaffen bedeutet dann eventuell auch kein Speedindex-Verletzung mehr zulässig? Oder wird das dann optional? Kennt jemand eine mit Steuern bezahlten amtlichen 'Verkehrs-Experten' ?
Also nachdem ich die Anleitung nochmal studiert habe, scheint das so gewollt zu sein. Die Nebelscheinwerfer werde nicht mit dem Fernlicht abgeschaltet. Das Relais hat keinen 2. Kontakt um ein 2. Steuersignal gegenzuschalten.
