Bei 10 000 km,.... ein "Honda" Problem kann ich mir da nicht vorstellen,,, ich würde da eher auf den Tachokorrekturkonverter tippen, der an die Getriebesteuerung "falsche" Daten sendet, sodass diese eben einen "Fehler" erkennt,...
Beiträge von HONDA NC 750 X DCT
Hallo racing blue,
folgende zwei Szenarien waren gemeint:
Gang eingelegt + Kupplung gezogen = Freilauf schwergängig
Leerlauf eingelegt ohne Kuppeln = Freilauf läuft widerstandslos frei.
Die obigen Posts haben mir aber schon gut weiter geholfen.
ja, ist auch klar,
wenn der Gang eingelegt ist, muss das ganze Getriebe mit primärer Untersetzung mit Kupplung gegen den Widerstand (Öl im Getriebe,...) mitbewegt werden, klar hat auch die gezogene Kupplung wie oben schon erwähnt, einen gewissen Widerstand, dadurch ist wesentlich mehr Kraft erforderlich, um das Hinterrad zu bewegen oder auch das Motorrad zu schieben.
wenn der Gang nicht eingelegt ist, wird das Getriebe nur zum Teil bewegt, primäre Untersetzung und Kupplung gar nicht, das Hinterrad kann wesentlich leichter gedreht oder das Motorrad geschoben werden.
Heute um gut 16 Uhr, beim ersten Kreisverkehr vom Stadplatz in Schärding, drei Motorräder, die dritte eine Tricolor, Kennzeichen PA,....
Ich mit einer blauen NC
JA!
hm, ja, ich finde die Art der Proteste der Klimakleber auch nicht lustig,.... aber diese Art von Bilder zu diesem Thema finde ich ganz und gar nicht lustig,....
ja die ist Orginal hat auch noch eine anhängervorrichtung verbaut ! 2 Gang Handschaltung ! Witziges Fahrrad 😂😂😂😂
Nur technisch in Ordnung bringen, Lack und optisch nur säubern und behutsam konservieren,....
Eigentlich wollte ich den Urlaub gemütlich angehen aber gestern in der Scheune unseres Bauernhofes gefunden und heute gleich Hand angelegt und es funkt IMG_3187.jpg
Einen Maurer-Sax,.... und scheinbar in Originalzustand,....
Das Herzchen würde sich aufm Moped wahrscheinlich erkälten
Wenn du mit der Moped fahren möchtest,.... hast du etwas falsch verstanden,....
habe Seit Sommer 2021 Calimoto auf meinem Handy installiert (Basis-Mitglid, nicht Premium) mit Kartenbereich eben nur in meiner Umgebung (OÖ, Stmk).
Da ich Calimoto nur zum Routenaufzeichnen verwende, reicht mir eben die Basismitgliedschaft.
Am Anfang funktionierte diese Routenaufzeichnung immer und überall, egal, von wo ich eine Tour startete (z.B. auch Griechenland)
Seit vorigem Jahr funktioniert leider die Routenaufzeichnung nur mehr, wenn ich innerhalb meines freigeschalteten Kartenbereiches die Tour starte, bei Start außerhalb eben von diesem Bereich kommt eine Meldung, dass ich mich außerhalb des Kartenbereiches befinde. Starte ich die Tour innerhalb meines Kartenbereiches, wird die Tour jedoch vollständig aufgezeichnet, auch wenn ich außerhalb des freigeschalteten Kartenbereiches die Tour beende, ...
Hat jemand damit Erfahrung bzw. gibt es eine Möglichkeit, nur mit der Basismitgliedschaft die Touraufzeichnung auch außerhalb des freigeschalteten Kartenbereiches zu machen.
Mit Dank für Infos
Rudi
400€ wenn ich richtig gesucht habe. Deshalb ja die Frage nach Reperaturerfahrungen.
Gruß mgr
ok, ... € 400, - ist kein Pappenstiel,..... ab ich wüsste keine andere verlässliche Reparatur,....
einzige Möglichkeit, meiner Meinung nach, eben eh wie schon MacReiner erwähnt, Riß ausbohren, Gewinde rein und Schrauben einkleben und eindichten, ob aber das bei der Form des Deckel funktioniert, bin ich mir nicht sicher.
