Beiträge von rowin
    Die Fahrrad-Rahmentaschen öffnen meist auf der rechten Seite; wenn du die also beiderseits anbringen möchtest, gibt es in der Regel "Problemchen" mit dem Zipp!
    Hab diese Suche nämlich selbst auch durch...
    Gruß,
    Robert
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 9 (1)
    02 Griffheizung (Relais getauscht) = 3
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3 (1)
    07 Tachoabweichung reklamiert noch keine Antwort
    08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
    11 Batterie defekt - ausgetauscht = 1
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 3
    13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1 (1)
    14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung) = 1
    15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (1)
    19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    22 HR Speichen Verfärbung / Korrosin - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =1
    23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status geändert: ist unterwegs zu RNS, wird repariert)
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 3
    26 Federbein knackst spürbar = 1 (reklamiert, aber noch offen)
    27 Killschalter ersetzt = 1
    Bei uns hier (AT) gibts noch keinerlei Info zu dieser Scheibe (auch keine Bestellnummer).
    Möchte aber auch auf die "M" umsteigen, habe jetzt die "S" drauf.
    Die gefällt mir zwar vom Fahrgefühl gut, aber optisch nicht so richtig. Sieht irgendwie "wie abgebissen" aus.
    Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich die getönte hab, die eigentlich ziemlich schwarz ist. Wenn es denn die "M" mal gibt, werde ich versuchsweise umsteigen.
    Gruß,
    Robert
    Servus, Oliver aus dem echten Norden!
    Wie war denn deine Erfahrung in den Dolomiten mit der neuen Feder?
    Gruß,
    Robert
    Ich meine, das hat seinen Ursprung darin, dass es ursprünglich im vierrädrigen Bereich angesiedelt war.
    Gruß,
    Robert
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 8 (1)
    23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (reklamiert, aber noch offen)
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 2
    Hatte gestern einen Anruf vom Freundlichen erhalten: der Tripmaster muss zurück nach England zu RNS, das Ding wird repariert. Eine neue Platine wird verbaut und dann wieder vergossen. Ursache seien angeblich Spannungsspitzen beim Starten, die den Trippi abschießen.
    Wird halt bloß ein Weilchen dauern bis er wirder da ist, nehme ich mal an.
    Aber fahren lässt sich ja "ohne" auch ;)
    Gruß,
    Robert
    Das ist natürlich heftig und äußerst unglücklich. Vor Golfbällen hätte ich aber noch mehr Respekt :o
    Ich muss meine Aussage zum offenen Visier auch etwas genauer ausführen: je nach Situation hab ich außerorts und bei Verkehr vor mir das Visier aus Sicheheitsgründen natürlich auch geschlossen oder zumindest halb herunten. Jedes Fahrzeug kann ja auch Steinchen oder sonstwas hochschießen. Sonnenbrille ist eine bruchsichere Sportbrille oder abends eine klare Schutzbrille. Ich fahr halt einfach lieber offen.
    Die Aussage bezog sich ja in erster Linie auf die Ruhe am Kopf in der Kombination Tour-X und Originalscheibe, eben auch bei offenem Visier.
    Gruß,
    Robert
