Beiträge von rowin
    Habe heute den H&B Kofferträger nach zwei Wochen Wartezeit ab Bestellung wieder storniert.
    Gut, konnte ich nur entspannt machen, weil ich - TT kann zwar immer noch nicht liefern - für die anstehende Tour einen "rundumgehenden" TT Leihträger bekommen hab, der kürzlich retour kam!
    Touratech mag ja auch ein bissschen Teuertech sein; aber diesen Service bietet sonst kaum jemand.
    Das finde ich schon außergewöhnlich und erwähnenswert kundenorientiert, danke dafür :clap:
    Gruß,
    Robert
    Dito :)
    Hab auch die Motobau auf der XRV, werd gleich mal die alten Originalen suchen gehen, zwecks hinundher-Tausch...
    Danke & Gruß,
    Robert
    War heute mit dem neuen X4 unterwegs.
    Bin 189 und fahre wieder mit der Original-Scheibe (hab die Höhenverstellung wieder abgebaut). Sitze also halb bzw. eher im Strom.
    Lautstärke: leiser als mein alter Tour-Cross. Aber sicher nicht flüsterleise. Ich habe selbst nicht den Vergleich, aber ich denke, dass als "flüsterleise" beschriebene Helme auch wirklch deutlich leiser sind. Bis 100 mit offenem Visier völlig angenehm. Bei 130 zerrt der Wind schon an der Sonnenbrille (habe aber aktuell eine neue, vielleicht liegts auch daran), ab jetzt Visier geschlossen. Bis 150 nicht unangenehm laut, aber man merkt und hört schon den Wind am Schild werken. Ab 170 wirds laut, der Komfortbereich ist hier bereits verlassen. Aber mein Geschwindigkeitsbereich ohnehin auch. Und der erlaubte sowieso.
    Mit der alten XRV war hier eh schon lange tote Hose. Von daher, Lichtgeschwindigket, lächerliche Geschwindigkeit, wahnsinnige Geschwindigkeit (Spaceballs) :D
    Belüftung: beeindruckend besser als bei meinem alten und definitiv DER Unterschied. Die kleinen Kläppchen an der Visier-Oberkante bringen angenehme Luft in den Stirnbereich und ins Gesicht, ohne ein gefühl von Zug zu bringen.
    Turbulenzen: eigentlich keine! Weiß zwar nicht warum, aber im vergleich zum alten Tour-Cross bleibt der Kopf auch bei 170 wackelfrei ruhig! Hat mich sehr überrascht!
    Passform: dafür war die Ausfahrt wohl zu kurz. Nichts unangenehmes aufgefallen, oben rum auffällig gut passend. Straff an den Seiten, Brillen gehen gut hinein. Aber im Vergleich zum alten ausglutscht´n wahrscheinlich kein Wunder.
    Summa summarum bin ich sehr zufrieden, auch wenns viel Geld war.
    Die super Belüftung und der Wegfall des Wackelkopfes waren nach dieser ersten Ausfahrt meine auffälligsten Eindrücke.
    Gruß,
    Robert
    Habe diese Streben heute geändert. War ja auch nur ein erster Funktions-Test, obs wirklich hilft.
    Mir hat nicht gefallen, dass sie mit Verkleidung und Scheibe mitgeschraubt waren. Bei jedem Abnehmen von Verkleidung und/oder Scheibe müsste zuvor diese Versteifung auch entfernt werden, was mir etwas zu fummelig war.
    Also neue Befestigungsmöglichkeit gesucht und neue Versteifung gebogen. Fertig.
    Wegen der Schraube oben musste ich bei der Scheibe 5mm Distanz beilegen, sonst wäre nicht genug Platz für die Mutter.
    Ich höre schon die entsetzten Schreie wegen der Bohrungen...
    Nächste Ausführung wird schwarz.
    Notwendig wird das ganze deswegen, weil das Geweih unter der Verkleidung ganz links und rechts außen verschraubt ist und somit einen ziemlich langen Hebel erzeugt. Als Zubehör/Navi-Montagepunkt finde ich diesen Bügel, auf seine Stabilität bezogen, etwas missglückt.
    Es würde wahrscheinlich sogar ein Stück Kunststoff reichen, denn es geht wirklich nur um das verhindern von dem Aufschaukeln. Einfach den Finger draufhalten reicht dafür schon, da sind so gut wie keine Kräfte im Spiel. Nur die Freiheit gehört weg.
    Durch die Handy-Perspektive sieht das Navi groß wie ein TV aus :shock:
    Gruß,
    Robert
    Naja, man muss sich hier halt bereits bei den einfachsten Arbeiten - zB eben Kette fetten - schon bewusst nach dem Mopped richten; während eines mehrwöchigen Trips irgendwo in der Pampa möchte ich nicht auf Grund einer sorglos nicht bedachten Software-Eigenheit auf eine Honda-Werkstätte angewiesen sein.
    Gruß,
    Robert
    Zum Helm kann ich noch gar nichts sagen, zu neu.
    Zur Scheibe: seit zwei Tagen fahre ich ohne Verkleidung und ohne Scheibe, das fühlt sich sogar richtig gut an ;)
    Klar, voller Winddruck - aber keinerlei Turbulenzen, schön gleichmäßiger Strom. Eigentlich bei moderaten (den erlaubten) Geschwindigkeiten richtig angenehm.
    Zumindest im Sommer!
    Also auch nicht die Info, die du möchtest ;)
    Wenn alles wieder im Lot und zusammengebaut ist und ich damit unterwegs war, werde ich berichten.
    Gruß,
    Robert
    Servus!
    Nach gut 10 Jahren Arai Tour-Cross habe ich mir aufgrund unübersehbarer Alters- und Auflösungserscheinungen (Innenleben, Dichtlippe, Belüftungsmechanismen) heute den Tour-X4 gegönnt.
    War sehr zufrieden damit und wenn dieser mich ebensolange treu begleitet und schützt, bleibe ich das auch :clap:
    Gruß,
    Robert
    Fahrzeugbatterie vom :mrgreen: getauscht, Problem besteht aber weiterhin.
    Nach dessen Rücksprache mit Honda zeigt sich, dass das Problem bekannt ist und am Trippi liegt.
    Der auftretende Spannungsabfall der FZ-Batterie beim Starten sei auch in dieser Größenordnung zulässig.
    Das Problem ist nun "amtsbekannt", Lösung offen.
    Das Schöne an der Sache ist: fahren kann ich ja trotzdem :D :D :D
    Gruß,
    Robert
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 7 (1)
    02 Griffheizung (Relais getauscht) = 3
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3 (1)
    07 Tachoabweichung reklamiert noch keine Antwort
    08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
    11 Batterie defekt - ausgetauscht = 1
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 2
    13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1 (1)
    14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung) = 1
    15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (1)
    19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht
    21 Wasserpumpe undicht = 1
    22 HR Speichen Verfärbung / Korrosin - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =1
    23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (reklamiert, aber noch offen)
