Beiträge von rowin
    Die Batteriespannung bricht beim Starten auf knapp 10V ein.
    Deswegen verliert der Trippi auch die Spannung am Morgen oder nach Stehzeit, aber nicht unmittelbar nach längerer Fahrt (typischer Vorführeffekt beim 25km entfernten FHH).
    Damit ist die Ursache, denke ich, gefunden. Stellt sich jetzt nur die Frage nach dem Warum.
    Also auf zum :mrgreen:
    Gruß,
    Robert
    Servus!
    Ich hab seit Anbeginn ein Problem mit dem nachgerüsteten Tripmaster.
    So gut wie jedesmal beim Starten verliert er die Spannung und somit die Daten (Uhrzeit, Km). Mittlerweile stelle ich die gar nicht mehr ein, weil es eh sinnlos ist.
    Eigentlich dachte ich, dass es an der Stützbatterie liegt. Heute hab ich diese getauscht und das Problem besteht weiterhin.
    Der Tripmaster zeigt normal an, und wenn ich das Mopped starte, verschwindet die Anzeige; dann kommen langsam wieder Zahlen, aber alles ist auf "null".
    Da es nicht an der Stützbatterie liegt, gibt es eigentlich nur noch zwei weitere Ansätze: der Trippi selbst ist defekt oder die Mopped-Batterie hat einen Schaden, weil die Spannung so zusammebricht. Werde morgen Früh mal die Spannung der Batterie beim Starten checken.
    Aber anspringen tut sie ja immer... :?:
    Irgendeine Idee dazu?
    Gruß,
    Robert
    Genau dahinter lag er, mittig unter den Augen.
    Geht eh jedesmal besser, weil man ja irgendwann weiß, worauf man achten muss. Routine eben ;)
    Ich kämpfe nur immer kurz mit dem Teil, wo der linke Blinker dranhängt, wegen der Kabel (Blinker und Steckdose), die nie sofort richtig Platz haben. Aber es wird.
    Gruß,
    Robert
    Ich warte auf diese schon ein paar Wochen, weil - tataaa: keine Schrauben lieferbar sind... :clap:
    Gruß,
    Robert
    Servus Volker!
    Alles vollkommen spannungsfrei und passgenau.
    Ich war wirklich überrascht, hätte das so nicht erwartet. Zuerst alles handfest montiert, dann festgezogen.
    Einzige (kleine) Kritikpunkte:
    ) die Schraube (14) ist 3-5mm zu lang und
    ) an selbiger Schraube die Distanzbuchse links (16) könnte irgendeine "Passform" haben, damit die Schraube zentriert im Durchgang sitzt und nicht rundum in ihrer Lage Spiel hat
    ) der Querverbinder (1) sitzt an den Bügeln (12, 24) außen, kraftschlüssig verbunden, auf und nicht innen, formschlüssig, was ich sinnvoller fände. Ich kann mich nicht entscheiden, ob das so gewollt oder so passiert ist, tendiere aber eher zum Letzteren.
    Sind zwar mehr oder weniger nur Nebensächlichkeiten, diese wären aber durchaus mit etwas Goodwill vermeidbar.
    Trotzdem ist der SW-Motech von der Montage und Fertigung her für mich eine Empfehlung. Ob er in der Praxis im Fall der Fälle dann das tut was er soll, wird sich weisen.
    Allerdings bleibt eindeutig negativ, falls du auch an die Montage eines Motorschutzbügel (unten rum) denkst, dann solltest du den SW-Motech nicht nehmen. Denn ohne Selbstgebastelei ist das, wenn überhaupt, nicht hinzukriegen.
    Gruß,
    Robert
    Servus!
    Ich hab mir den SW-Motech-Schutzbügel geholt, weil er mir am besten gefällt. Ich mag diese vorneliegende Querstrebe anderer Hersteller nicht, das gefällt mir einfach gar nicht.
    Passgenauigkeit sehr gut und Montage recht einfach, nur stehe ich nun aber ohne unteren Motorschutzbügel da, den ich schon auch sehr gerne hätte.
    Leider bietet SW-Motech hier nichts an. Und natürlich, die von anderen Herstellern mögen sich den vorderen Montagepunkt am Rahmen nicht teilen...
    Tja, blöd gelaufen.
    Eigentlich würde mir das Givi-Teil optisch zusagen, oder auch der TT-Bügel. Nur, wie montieren...?
    Entweder ich murkse mir ein Eigenbau-Montageteil selbst zusammen, an dem beide Bügel gemeinsam angreifen können, oder ich warte, bis SW-Motech vielleicht doch etwas anbietet oder jemand hier hat das selbe Problem und bereits eine Lösung gefunden... :?: :?: :?:
    Gruß,
    Robert
    Hat ja nichts mit "schwerem Gelände" zu tun, einfach nur abseits Asphalt.
    Wenn die tags davor easy-feine Schotterpiste nach einem Regenguss so oder nach einer stürmischen Nacht so aussieht, bist du über jeden einzelnen Stoppel an deinem Gummi froh.
    Mag aber jeder halten wie er will.
    Gruß,
    Robert
    Freut mich, dass du gute Erfahrung mit dem H&B-Komplettsystem gemacht hast und damit zufrieden bist!
    Aber die Frage nach Koffern stellt sich mir nicht; ich verwende Eigenbau-Kisten und mir geht es rein um den Träger und dessen Robustheit.
    Und ich verwende dieses "doofe" TT-Befestigungssystem; du hast recht, im Vergleich zum H&B-System ist es unpraktisch. Aber dafür weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es wirklich stabil ist :D
    Danke & Gruß,
    Robert
    Servus!
    Hab die Originalteile jetzt zwar nicht an den Remus angehalten, aber so wie das nach "Ferndiagnose" aussieht wird das eher nichts. Der originale Hitzeschutz besteht ja aus drei Teilen (zwei Blechen und dem Plastik) und zieht sich auch ziemlich in die Länge. Machbar, mit entsprechendem Aufwand für die Laschen zum Aufschieben, wäre es wahrscheinlich; aber ich glaub, optisch wird das nicht so der Bringer sein. Das Plastikdingens ist ja schon ziemlich groß, so wie es an den originalen Topf halt anschließt. Harmonisch ist da eher nix :naughty:
    Gruß,
    Robert
