Beiträge von schnuschnau
    Bei der Diskussion, was man noch tun kann, wenn's passiert und wie man sich dafür trainieren kann, sollte nicht vergessen werden, dass die effektivste Prävention im Anpassen des Fahrstils liegt. Nach meinen ersten 50tkm auf 2 Rädern, in denen ich ständig versucht habe, mit Trainings und viel Üben mein Limit zu verschieben, will ich mich diese Saison dazu erziehen, möglichst immer (zumindest gefühlt) mindestens 10% unter meinem Limit zu bleiben.
    Habe zwei Reifen-, einen Felgenwechsel und alle erdenklichen Fahrwerkseinstellungen hinter mir. Ohne Erfolg.
    Laut Händler ja
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 12 (2)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais getauscht) = 5 (1)
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3 (2)
    08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 4
    13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1 (1)
    15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (1)
    19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =1
    23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status geändert: ist unterwegs zu RNS, wird repariert)
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 3
    26 Federbein knackst spürbar = 1 (reklamiert, aber noch offen)
    27 Killschalter ersetzt = 1
    29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = (2)
    30 Kühlwasserleck (auf der linken Seite des Kurbelgehäuses) = 1
