Beiträge von Tingeltangelbob
SENA s20
Funktioniert am besten zu zweit. Bei größerer Konferenz haben wir immer Nebengeräusche wie im Güterbahnhof.
Hallo Alpinestars,
mach dir keinen Kopf, ist alles gut.
Bei so einem Schnapper Preis kann man auch mal länger warten
@ allmecht
Warum bist/wirst du kein Moderator? Dann erklärst du dich für den Bereich
verantwortlich!?!Ich hoffe du übernimmst im "normalen" Leben in einem Ehrenamt oder ähnlichem Verantwortung
und bist keiner von der Sorte die immer über alles motzen aber nichts selber /besser machen.Ich kann die Moderatoren schon verstehen das lieber etwas mehr gelöscht wird!
Verarbeitungsqualität ist von Hepco & Becker auch nur ne 4-
Zitat von WestenfanAlles anzeigen
Leute mal ehrlich warum entschuldigen sich hier einige (hört sich für mich so an) das sie die AT mit nur 95 PS fahren? 150 PS hatten in meiner Jugend maximal Supersportler. Ein Motorrad vom Schlag einer Afrika Twin fuhr mit 50-70PS rund um die Welt und ihre Besitzer waren glücklich. Jetzt werden von einer Reiseenduro Fahrleistungen und Schräglagen eines Sportlers erwartet,verstehe ich nicht. Das zu lasche Heck und die miese Zuladung sind echt keine Glanzleistung von HONDA aber der Motor ist für das was sie soll schon ziemlich gut. Die fährt so schön präzise und beherrschbar auf jeden Untergrund das können nicht Viele.
Wenn ich schnell von A nach B wollte wäre die KTM oder ne GS sicher meine Wahl. Man kann aber auch von A nach B abseits der großen Straßen oder mal einen,,schnellen" Schotterweg und dafür ist die AT meine Favoritin
Volle Zustimmung -
Zwischensicherung?!?
Kabelbruch? -
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 12 (2)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais getauscht) = 5 (1)
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3 (2)
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 4
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1 (1)
15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (1)
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =1(1)
23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status geändert: ist unterwegs zu RNS, wird repariert)
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 3
26 Federbein knackst spürbar = 1 (reklamiert, aber noch offen)
27 Killschalter ersetzt = 1
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = (2)
30 Kühlwasserleck (auf der linken Seite des Kurbelgehäuses) = 1 -
Sehen Super aus.
Danke schön für die "Mühe machen" . -
Sehen so schon mal gut aus. Vielen Dank für die gemachte Mühe
