Ich drück auf alle Fälle die Daumen, daß Du den Fehler schnell findest.
Spark chasing kann einen ganz schön Nerven kosten.
Grüße aus dem wilden Süden,
Okay, dann würde ich so aus der Ferne mal sagen, hier ist wohl alles richtig gelaufen.
Eventuell wurde ja die Isolation eines anderen Kabel versehentlich bei der Montage beschädigt und verursacht nun einen Kurzschluss. Drück Dir die Daumen beim weiteren Troubleshooting.
Wenn Du den SpeedoHealer gemäß der im Link beschriebenen Anleitung angeschlossen hast, dann ist es das Universalkabel und funktioniert an der DCT. Dann hatte das Verbindungskabel ja offene Kabelenden und keine Stecker. Dann wurde ich diesen Ausschließen.
Ändert sich die Leuchtstärke der Denali Scheinwerfer, wenn Du von Abblendlicht auf Fernlicht umschaltest?
Das kann man aus der Ferne recht schwierig sagen. Aber wenn Du die Nebelscheinwerfer nur am vorderen 4poligen Zubehörstecker angeschlossen hast, fehlen noch zwei Steuerleitungen für die Steuereinheit. Die sogenannte Triggerleitung an Zündungsplus und die Signalleitung am Fernlichtsignalkabel.
Ob Du den SpeedoHealer korrekt installiert hast, kann ich so natürlich nicht sagen, ohne zu sehen wo Du die Kabel angeschlossen hast. Du hast das Universalkabel dafür verwendet, da Du eine DCT fährst?
Sollte es das in Deinem Link abgebildetes Kabel sein, so ist es das „falsche“ (w/o DCT). Das paßt nur für die manuell zu schaltende AT.
Die ursprüngliche Profiltiefe kann man ja noch recht gut an den äußeren Blöcken erkennen..
Bremst Du stärker vor Kurven ab? Würde zumindest auch den Sägezahn erklären.
So wie der Reifen mittig abgefahren ist, hätte ich einen höheren Druck vermutet.
Mit was für einem Luftdruck bist Du den Reifen denn gefahren?
Da sind bestimmt die güldenen Karotten für das kleine Häschen drin ![]()
Alles anzeigenwürde auch gerne teilnehmen, aber Umfrage scheint unterbrochen
Hat Philipp B. ja oben geschrieben, daß die Umfrage pausiert ![]()
