Beiträge von Allgeier72
    Nachdem die originale Steckdose nur mit maximal 2 Amp ausgelegt ist, würde ich diesen Kompressor dort nicht unbedingt anstecken. Das Thema gab es hierin Forum bereits vor geraumer Zeit schon mal.
    Grüße aus dem wilden Süden,
    Die Voreilung betrifft nur die Geschwindigkeitsanzeige so extrem.
    Die Kilometeranzeige ist von Werk aus recht genau.
    Keine Ahnung welche Algorithmen Honda bei der jeweiligen Anzeige zu Grunde legt.
    Die 4% Tachoabweichung sind extrem optimistisch. Bei den meisten ATS liegt die Abweichung eher bei 8 - 10%...
    Das Signal für die Geschwindigkeit und Wegstreckenmessung wird bei Manuellem und DCT Getriebe über einen Hallsensor am Getriebe abgenommen (beim DCT gibt es noch zwei weitere Sensoren für die DCT Steuerung). Dieses Signal geht rein zum Kombiinstrument und wird nicht zum ABS-Steuergerät gesendet.
    Korrigiert man das Geschwindigkeitssignal, so ändert sich damit auch die angezeigte Wegstrecke.
    Das ist ganz einfach. Deine 2017er AT erfüllt die Abgasnormen Euro 4. Daher die neue Typenbezeichnung SD06.
    Das Tricolour (Blau/Weiß/Rot) der ersten Jahrgänge wurde von den Honda HRC Farben abgeleitet.
    Die Rallyeredversion spiegelt die Farben des Honda Rallye Werksteam wieder.
    Da irrst Du Dich. Ab den 2018 Modell wurde der Heckrahmen in der Tat geändert. Erkennt man ganz leicht schon an der geänderten Position des Bremsflüssigkeitsbehälter.
    Ich glaube nicht, daß die oberen und unteren Windabweiser der ATAS ohne gewissere Anpassungsarbeiten an die normale AT passen würden. Die Tankform ist halt schon sehr verschieden.
