Beiträge von Allgeier72
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 43 (6)
11 Batterie defekt - ausgetauscht = 3
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 22 (4)
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 2 (2)
14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 4
15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 3 (3)
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 3
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) = 4 (2)
27 Killschalter ersetzt = 4 (1)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
37 Reifenwuchtgewichte in/an Speichenenden lose & 1 fast verloren = 2
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 2
47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 14 (5)
48 Kettenblatt oxidiert 1
50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste = 1
51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen = 1
52 Leerlauf-Stellmotor defekt, getauscht (bei KM 42.895) = 1
53 Scheibenhalter an der Schweißnaht abvibriert = 3
54 Hauptständer scheppert auf schlechten Pisten unerträglich = 1
55 (Adventure Sports) ablösender Aufkleber rechte Tankverkleidung auf Garantie getauscht = 1
56 Seitenverkleidung hinten rechts, Spaltmaß zur Rahmenschweißnaht <1mm = (1)
57 Tankverkl. rechts, Spaltmaß zum Tank teilw. 1mm (Scheuergefahr) = (1)
58 Tank, Lackschaden (zwei Staubeinschlüsse) = (1)
59 Sitzbank, bleibende Querfalten auf Sitzfläche im vorderen Drittel = (1)
60 Blinker hinten, rechts Schraube verloren und durch heiße Abgase verschmortMal ein wenig aufgeräumt und No. 14 ergänzt
Soweit ich weiß, sind sie eloxiert.
Grüße aus dem wilden Süden,
Allgeier72 -
Da bist Du nicht alleine, Kutte.
Gibt hier schon einen Threat zu dem Thema. Finde leider den Link nicht auf die Schnelle.Grüsse aus dem wilden Süden,
Allgeier72 -
Kann ich so bestätigen. Darf mich die letzten Wochen beinahe täglich durch baustellenbedingten Stop and Go Verkehr quälen. Da laufen schon gelegentlich die Lüfter an und pusten die warme Luft vom Kühler weg. Da machen sich die unteren Deflektoren definitiv bemerkbar.
Allgeier72 -
Die Heizgriffe bekommen ihren Strom von zwei separaten Steckern jeweils unterhalb der linken und rechten Seitenverkleidung, nicht über den optionalen Stecker unter der Lampenmaske.
Beim Einbau der originalen Steckdose kommt ein Y-Verteilerkabel zum Einsatz, das über einen zusätzlichen optionalen Zubehörstecker verfügt. Dieser ist im Grunde von Honda für den Anschluß der Nebelscheinwerfer gedacht (Kontakte für Zündungsplus, Masse, Fernlicht- sowie Nebelscheinwerferkontrollleuchte).
Im Rahmen der Gleichteilpolitik würde es mich extremst wundern, wenn Honda bei der AS hier einen anderen Weg gewählt hätte.
Bestimmt kann hier ein AS-Besitzer mehr zu berichten, der die Lampenmaske an seinem Bike schon runter hatte.Grüße aus dem wilden Süden,
Allgeier72 -
Die oberen transparenten Deflektoren können auch an der normalen AT angebracht werden. Da diese jedoch nicht über die vormontierten Befestigungspunkte wie die AS verfügt, liegt das zusätzlich benötigte Befestigungsmaterial dem Kit bei.
Wenn Du die schwarzen Deflektoren anbringst, solltest Du nicht nur die daran angebrachten Klebestreifen verwenden. Hier empfiehlt sich Karosseriekleber a la Elch P1.
Für die Unteren mußt Du in der Tat Löcher in die Verkleidungsteile bohren, damit die Gummipins durchgezogen werden können.Grüße aus dem wilden Süden,
Allgeier72 -
Nur sind die Druckmanometer an den meisten günstigen Fußpumpen wohl eher Schätzeisen...
Allgeier72 -
Ich würde mich nach der Vorgabe im Handbuch orientieren.
So wurde sie mir vom fHH am Donnerstag beim Reifenwechsel auch wieder gespannt.Grüße aus dem wilden Süden,
Allgeier72 -
Warum sollte es den Zubehörstecker bei der 2018 Modellen nicht mehr geben?
Es gibt ja weitaus mehr Zubehör, welches man dort anschließen kann, als nur ein Navi.
Ich sage nur Nebelscheinwerfer, Tripmaster, etc.Grüße aus dem wilden Süden,
