Was wohl geschehen würde, wenn man das Betriebssystem auf iOS umstellen würde?
Stünde dann AT am Ende für "Apple Twin"? ![]()
Beiträge von Allgeier72
Hat leider etwas länger gedauert als beabsichtigt, doch hier sind mal ein paar nähere Aufnahmen vom Tankpad. Hab das vom fHH nicht wirklichvgerade und zudem auf die HONDA Warnhinweise geklebte Pad Heute durch ein Neues ersetzt.
Es lebe die "Ekel-Tronik"
Zweiter Versuch heute Abend bei der Heimfahrt seh wieder ganz normal aus.
Hab versucht genau so zu schalten wie heute Morgen, um das "-" wieder erscheinen zu lassen.
Hat sich aber zu keinem Zeitpunkt blicken lassen. Direkte Anzeige des gewählten Gangs beim Schaltvorgang. Werd's mal weiter im Auge behalten... -
Hab heute Morgen bei der Fahrt in die Arbeit mal drauf geachtet, ob ich dieses Phänomen bei meiner AT auch zu sehen bekomme.
Und tatsächlich, bei langsamen Schaltvorgängen zwischen 5. und 6. Gang (z.B. beschleunigen im 5. bis 80km/h und dann in den 6. zum Geschwindigkeit halten), erscheint während der Bewegung des Schalthebels "-" im Display. Passiert auch in die umgekehrte Richtung beim runter schalten, allerdings sieht man "-" gefühlt nur halb so lange, wie beim hoch schalten.
Zwischen allen anderen Gängen wär's mir jedoch nicht aufgefallen.
Sehe das Ganze nicht als "Problem", sondern eher als eine Eigenart der Elektronik/Programmierung an.
Hab jetzt 700km auf der Uhr. -
Eine weitere Ikone ist von uns gegangen...
Rest In Peace, Carlo!
Mea culpa! Hatte Bertoluccis klasse Kabelbaum hier entdeckt und mir gedacht, da springe ich mal kurz auf.
Genau, soll ja nur laden, wenn die Zündung an ist und nicht die Batterie leer saugen, wenn die AT in der Garage steht
Na das ging ja Ratz Fatz! Danke Dir Manfred!!!
Bin grade dabei, das notwendige Material für den Anschluss des Navi am 6-Pol-Stecker unter der Sitzbank zusammen zu sammeln. -
Mal eine Frage am Rande zur Kabelage...
Was für einem Adernquerschnitt verwendet Ihr in der Regel für Eure Kabel? Besonders wenn´s um geschaltetes Plus und Masse geht. -
Heut Morgen kam mir eine Tricolor aus Embrach heraus entgegen. Die Orangen Positionslezchten mache früh morgens schon was her
