Beiträge von Allgeier72
    Den Hinweis hab ich bei meinem PinLock bislang noch nicht gesehen. Fahre auch im Dunkeln, so wie heut Morgen zum Beispiel damit.
    Das mit der Spiegelung zwischen den Scheiben ist mir beim Schubert E1 auch schon aufgefallen. Beim PinLock des Kenny XTR hatte ich die nicht. Liegt wohl an der Wölbung des Visiers.
    Die App würde ja recht zügig aktualisiert, was man von der Honda Homepage nicht behaupten kann. Sind noch immer die Non-ABS und vier ursprünglichen Farben zur Auswahl gelistet.
    Der Held Makan ist im Grunde mit dem Kenny XTR, denn ich bis August genutzt habe. War auf der AT durch die Windschutzscheibe extrem laut, die aufpumpbaren Wangenpolster haben recht zügig den Druck verloren und zu allem Überfluss hat nach einem knappen Jahr die Mechanik der inneren Sonnenblende den Geist aufgegeben. Klassisches Problem bei von Nexx hergestellten Helmen.
    So als kleine Info am Rande.
    Vom Vierfachstecker des Zusatzkabelbaum, legst Du ein Kabel vom Kontakt "Rot/Gelb" zu einem Kontakt am OEM Nebellampenschalter. So hast Du Strom bis zum Schalter, wenn die Zündung an ist.
    Vom zweiten Kontakt am OEM Nebellampenschalter legst Du ein Kabel zu dem Relais der Givi Nebelscheinwerfer. Soll die Kontrolleuchte für die Nebelscheinwerfer im Cockpit auch funktionieren, so mußt Du vom Kabel zwischen OEM Schalter und Givi Relais ein weiteres Kabel abzweigen und dieses mit dem Kontakt "Blau/Schwarz" am Vierfachstecker am Zusatzkabelbaum verbinden.
    Es ist dabei egal, welchen Kontakt Du am OEM Schalter mit dem "Rot/Gelben" Zündstromkabel verbindest.
    Das mit dem "Fernlichtpin" am vierer Zusatzstecker hab ich mich auch schon gefragt.
    Gehen denn die originalen Honda-Nebelscheinwerfer aus, wenn man das Fernlicht einschaltet? Kann bestimmt jemand mit originalen Nebelleuchten beantworten.
    Oder ist's tatsächlich eine Steuerleitung für Zusatzfernlicht gedacht? @Berthold: Wie hast Du denn das Steuersignal für Deine TT-Fernlichtlampe abgenommen?
    Ich habe den TKC70 seit Anfang des Monats drauf und bin damit bisher gut 700km bei feuchten und nassen Straßen unterwegs gewesen. Die Temperaturen lagen meist so bei 2 bis 6 Grad. Ich kann nur sagen, ich bin mit den Reifen super zufrieden. Wie sie sich auf warmen Asphalt verhalten kann ich natürlich noch nicht beurteilen. Bin davor den Dunlop D610 10100km gefahren. Und ich kann nur sagen, jetzt macht fahren im Regen richtig Spaß.
    Grüße aus dem wilden Süden,
