An die rote Leitung kommt "Plus" (z.B. Vom vorderen Zubehörstecker), an die blaue Leitung schließt Du dann das Relais der Scheinwerfer an. Wenn die Nebelscheinwerferkontrollampe im Cockpit leuchten soll, dann zweigst Du ebenfalls von der blauen Leitung des Schalters zum vorderen Zubehörstecker (blaue Leitung) ab.
Beiträge von Allgeier72
Da gibt's ein geniales Video vom Ryker auf YouTube zu.
Ich versorge vom vorderen Zubehörstecker die folgenden Komponenten mit geschaltetem Plus und Masse:
- Tripmaster
- Navi
- 12V Steckdose
- Steuerstrom für das Nebelscheinwerferrelais
Hab für die Verkabelung 1,5 qmm Kabel verwendet.
Sollte ich je heizbare Griffe verbauen wollen, so müsste ich diese wohl vom hinteren Zubehörstecker mit Strom versorgen, da der Platz hinter der Frontverkleidung aufgebraucht ist
Bei mir mußten die originalen Dunlop D610 heute nach 10110km und 2,5mm Restprofil, einem Satz Conti TKC70 weichen. Mal schauen, wie viele km sich damit abspuhlen lassen.
Von Superseal gibt's auch ein T-Stück. So sparst Du Dir ein Y-Kabel zu spliced.
So hab ich mein Navi und die Steckdose angeschlossen. -
Kann die Aussage von 2mmann bestätigen. Bei den Rückleuchten von vielen in Amerika zugelassenen PKW und auch LWK, blinkt nur die Seite welche als Blinker angewählt wurde. Die andere Seite bleibt weiterhin auf Dauerbeleuchtung um als Positionsleuchte zu fungieren.
Hat auch ohne Zeichnung geklappt, die Verriegelung Tür wieder.
Dort hab ich schon geschaut. Leider zeigt deren Abbildung nur die gesamte Verriegelungsklaue als eine Einheit und nicht in deren Einzelkomponenten.
Hallo Gemeinde,
Hat von Zufällig jemand von Euch eine Explosionszeichnung der "Sitzbankverriegelung"?
Ich war so doof und hab beim Entfernen der Verriegelungsbrücke, eine Schraube zu viel entfernt. War die Halteschraube für den Verriegelungshaken der Fahrersitzbank. Der hat sich natürlich schön in seine Einzelteile aufgelöst.
Hab bislang leider nur eine Zeichnung gefunden, auf der die gesamte Verriegelungseinheit abgebildet ist.Grüße vom Allgeier72
