Alles anzeigenIch packe in meinen ganz neuen Seitenkoffer…Verkäufer
Ich packe in meinen ganz neuen Seitenkoffer…Verkäufer, Preisliste, Wechselgeld
Grüße aus dem wilden Süden,
Africa Twin on Tour: Über den Sinn und Unsinn eines RDKS kannst Du Dich gern in den bereits zu dem Thema existierenden Threads einlesen (ich sage nur Suchfunktion). Dort findest Du sehr viel Information zu Deiner Frage und auch Empfehlungen zu diversen RDKS Systemen auf dem Markt.
Alles anzeigenIch packe in meinen ganz neuen Seitenkoffer…Gerichtsvollzieher
, Möbelpacker, Auktionator
Die Füllung eines Schlauches diffundiert wesentlich schneller durch dessen dünnere Wandung, als dies durch die Reifenflanken eines schlauchlosen Reifens geschieht.
Was das Ventil anbelangt kann ich Dir keine genauere Erklärung geben. Würde mich da dem Beitrag #13 vom Papinator anschließen, daß die normalen Ventilkappen nicht so dicht machen, Wieses bei den RDKS Sensoren der Fall ist.
Seit ich die FOBO2 Sensoren im Einsatz habe, muß ich weit weniger Luft nachfüllen.
Es waren zuvor die von Honda angebrachten Ventilkappen ![]()
Alles anzeigen[…] Das hat den Nachteil, dass zur Funktion immer das Ventil geöffnet sein muss, es gibt also eine potenzielle Quelle für Undichtigkeiten. […]
Genau in dem Punkt habe ich mit dem FOBO2 die gegenteilige Erfahrung gemacht. Der schlauchtypische Luftverlust, ist seit die Sensoren auf den Ventilen verschraubt sind, deutlich geringer bzw. langsamer, als es ohne Sensoren der Fall war.
Was man leider noch nicht wirklich sehen kann (auf der Alpinestars Homepage noch garnicht aufgeführt), ob die Plasma noch immer die Rippen an der Seite schützt. Sieht man auf dem Foto leider nicht deutlich.
Genau diese Schutzfunktion ist es, wieso ich mich für die Tech Air 5 entschied. Und genau dort, hat sie bei meinem letzten Sturz allerbeste Arbeit geleistet.
Hast schon mal hier einen Blick rein geworfen: https://www.xmas1.at/
Die haben eine gigantische Auswahl an verschiedenen Steckern und Co.
Alles anzeigen[…] Und nach der Aussage vom Vertrieb „Ihr macht das schon“ wählst Du dann halt die Methode, die mit jedem Motorrad unabhängig von der Ausstattung möglich ist.
Ergo steht diese Vorgabe dann im Lastenheft des Entwicklers / Ingenieurs, welcher dann wohl die entsprechenden Berechnungen mit einfließen läßt, bevor er dann seine „Wartungsempfehlungen“, an die Ersteller der Wartungsunterlagen weitergibt, oder nicht?
Alles anzeigenIch packe in meinen ganz neuen Seitenkoffer...Miss Moneypenny
Ich packe in meinen ganz neuen Seitenkoffer...Miss Moneypenny, Taschengeld, Sparschwein
