Gibt es bei der 1100er wirklich zwei Positionen, für den Soziussitz? Im Fahrerhandbuch ist dazu jedenfalls nichts zu finden.
Grüße aus dem wilden Süden,
first.strike: Natürlich sind die Motoren der 1000er und 1100er AT / ATAS nich zu 100% gleich, aber in den wesentlichen Komponenten / Baugruppen unterscheiden sie sich aber nicht extrem.
Wenn Du siehst, wie viele 1000er die 50 tkm schon überschritten haben und über keine wesentlichen Probleme berichtet wurde (z. B. Keine Einlaufspuren an der Nockenwellenlagerung), darf man die Motoren wohl als sehr zuverlässig und standfest erachten.
Wenn ich das richtig gesehen habe, steht da nix von Baujahr 2017, sondern von der „Erstzulassung“ 2017.
Von daher kann es durchaus eine SD04 sein. Zumal sie die Position des hinteren Bremsflüssigkeitsbehälters, auch als eine SD04 ausweist.
Zuendkerzl: Bei den Speichen würde ich mich da nicht festlegen wollen. Steht zwar nicht im Inserat erwähnt, aber es ist ja durchaus möglich, daß diese gegen die Edelstahlspeichen getauscht wurden. Gibt genügend SD04, bei denen dies der Fall ist.
Alles anzeigendann warte icb gespannt auf deinen Bericht
Den es dann aber bitte im passenden Thread zur "Isotta Sitzbank" gibt
Grüsse aus dem wilden Süden,
Alles anzeigen[...] Bringt also höchstens was, wenn man gesehen werden will tagsüber
Nö, die bringen genau dann etwas, wofür sie auch gedacht sind, nämlich bei Fahrten im Nebel. Wer's live erleben möchte, darf mich gern in den kommenden Wochen auf dem Weg zur Arbeit begleiten. Da sammelt sich der Nebel morgens wunderbar entlang des Rheins...
Alles anzeigenJa, SD06. Hat schon die LED-Blinker 😁
LED Blinker hatte auch schon die europäische SD04 mit ABS (CRF1000A und CRF1000D). Nur die nackte SD04 (CRF1000) hatte konventionelle Glühlampenblinker.
Du benötigst bei einem Speedindex „T“ halt einen 190 km/h Hinweisaufkleber im Sichtbereich.
Deine AT hat ja eine höhere Höchstgeschwindigkeit im Fahrzeugschein eingetragen.
Alles anzeigen[…] Ich meine mit einem normalen Drehmomentschlüssel mit Nuss komm ich da doch nicht ran, oder?
Klappt zum Beispiel mit einem Crowfoot https://stahlwille.com/de_de/p…chluesseleinsaetze/886594
