Alles Gudde for Dei Gebordsdaach AT-Ralle
Ganz viel Glück, Gesundheit und weiterhin viel Spaß mit Deinem schwarzen Roß und dem verrückten Haufen hier.
Grüße aus dem wilden Süden,
Jens
Jens
Alles anzeigenWir kommen ja auch aus dem schönsten Bundesland
Die Einen sagen so, die Anderen sagen gaaaanz was Anderes
HorstVollpfosten: Mal ganz ehrlich, wie soll jemand erahnen, daß es sich bei der von Dir erwähnten XRV, um eine „modifizierte“ Maschine handelte? Das ging aus Deinem Text überhaupt nicht hervor und so geht der Großteil der hier Lesenden davon aus, daß es sich um eine ganz normale XRV handelte. Mal so am Rande bemerkt.
Alles anzeigenIch packe in meinen neuen Seitenkoffer...Krabbenbrötchen
Ich packe in meinen neuen Seitenkoffer...Krabbenbrötchen, Schnitzelsemmel, Fleischkäsweckle
Verwende ein CTEK CT5 Powersport EU.
Das mag im Sommer an einer XRV sicher kontraproduktiv sein, aber darum geht es hier im Thread ja nicht wirklich.
Dem Themenersteller geht es um weitere Tips zum Winterbetrieb mit seiner CRF.
Alles anzeigenIm Stau sprang bei meiner XRV der Lüfter immer schnell an. (Sommer)
Und wie bringt man das jetzt mit Fahrten im Winter, warum es dem Themenersteller ja geht, nun zusammen?
januszm41: Hat an meiner SD04 reibungslos geklappt. Originale Honda AGM Batterie raus und durch eine Shido LGZ14S ersetzt.
Seitens Laderegler gibt es keinerlei Probleme und die neue Batterie wird normal geladen.
Alles anzeigenDeine erste Aktualisierung als du den Helm aufsetztest war jene, die kurz nach dem Zündung an erfolgte. Die darauf folgende Aktualisierung erfolgt in einem größeren Abstand.
Das stimmt aber gemäß Deiner Beschreibung in Beitrag #14 nicht überein.
Dort schreibst Du, daß die erste Aktualisierung nach einschalten der Zündung, erst nach einer gewissen Fahrtstrecke erfolgen würde. So weit ist der Weg aus der Garage definitiv nicht und der Motor läuft auch noch nicht.
Ich werde wohl mal im Laufe der Woche mit einem Fön und Laserthermometer bewaffnet, ein paar „Reaktions-/Aktualisierungszeitchecks“ an der AT vornehmen. Dann werde ich ja sehen, wie schnell der Temperatursensor auf die Änderungen im Stand reagiert.
