Alles anzeigenWAS IST DAS DENN???
Das ist bestimmt Bärtram oder die Bärbel, der oder die beim Tscharlie eine Cola abstauben kommt ![]()
Grüsse aus dem wilden Süden,
@Scoo: Du erwartest jetzt aber nicht im Ernst, dass hier nochmal wiedergegeben wird, was gelöscht wurden, oder?
Es war etwas nicht Angebrachtes und damit sollte es gut sein.
Alles anzeigenHab ich was übersehen ?
scheinbar die Tatsache, daß es hier einige Mitglieder gibt, welche die Taschen durchaus als sinnvoll, praktisch und auch ansehnlich finden.
Ist halt alles eine Sache des eigenen Standpunktes und Blickwinkels, wie auch sonst im Leben.
Grüße aus dem wilden Süden,
Moderation: Da der Verkaufspreis nun aussagekräftig genannt wurde, schließe ich dieses Inserat hier ab. Wer ein reelles Interesse an der AT von Nutshell hat, kann sich gern via PN an ihn wenden.
Moderations Hinweis:
Bevor sich dieses Angebot weiter in die falsche Richtung entwickelt, sei nochmal darauf hingewiesen, daß der Marktplatz nicht der richtige Ort ist, um Diskussionen über Angebots- und Verhandlungsstrategien zu führen, Angebote ins Lächerliche zu ziehen oder gar andere Forenmitglieder zu beleidigen.
Eine Grundsatzdiskussion zum Thema „Handeln, Angebot und Nachfrage“, könnt ihr natürlich sehr gern in einem eigenen Threat führen, aber bitte nicht in einem Angebot im Marktplatz. Danke für Eure Kooperation.
Die Jeans wird auch weiterhin abfärben. Aber durch die Versiegelung dringen die blauen Farbpigmente nicht mehr so tief ins Leder ein.
Alles anzeigenMan kann die aufladen?
Fällt bestimmt unter die Rubrik „Märchen und Sagen!“ ![]()
Vermutlich, daß es die nicht straßenzugelassene Akrapovickomplettanlage bzw. den Krümmer für die SD08 und SD09 gibt. ![]()
Alles anzeigenWie hälst du es, Stecker am Kabel crimpen und verlöten? Bekommt man ein eingeclipstes Kabel im Stecker bei Bedarf auch wieder mal raus, und wenn ja, wie?
Grüse Frank
a.) Crimpen mit einer passenden Crimpzange.
b.) Ja, die Pins/Sockets können bei Bedarf wieder entriegeln. Normalerweise mit dem passenden Tool, geht zur Not aber auch mit einem Uhrmachersvhraubendreher. Von der Steckervorderseite her, die kleine Kunststoffveriegelungsnase nach oben drücken.
Bauernfaenger: Originale Alukoffer ohne zusätzlichen Träger wirst Du wohl nicht finden. Auch die für Honda produzierten Alukoffer benötigen einen separaten Träger. Lediglich die Originalen Hondakoffer aus Kunststoff benötigen keinen zusätzlichen Träger.
Wenn‘s Alukoffer von einem anderen Hersteller sein dürfen, dann schau Dir mal die von Koboldbike an. Sind die einzigen Alukoffer, die direkt an der AT eingehängt werden können.
