Alles anzeigen7 alternative Endtöpfe...
Back-to-the-roots:
Da hast du definitiv falsch zitiert. Lies nochmal....
Schreib doch einfach, was Du in dem Artikel gelesen hast.
Back-to-the-roots:
Alles anzeigenDer Speichenschlüssel ist definitiv 6,0mm.
6,0 mm kenne ich garnicht, es werden wohl 6,1 mm sein.
Alles anzeigen9 Reifen werden kurz beschrieben, auch der Anlas Capra R, Metzeler Tourance Next und der Shinko Trailmaster E 705. Der Trailsmart hielt 15000 und der CTA2 sogar 16000 Kilometer.
Mar1kus
Wieso zum Henker werden bei dieser Zeitung die Heidenaus nie berücksichtigt, obwohl es ein deutsches Produkt ist, ein gutes Produkt ist und sehr oft auf der AT gefahren wird.
Der K 60 Scout wurde schon genannt und auch kurz beurteilt.
Er ist der günstigste von allen, wurde aber nur auf trockener Straße getestet.
Er ist neutral und bietet akzeptable Haftung.
Bei starkem Bremsen neigt er hinten zum Ausbrechen, was wohl am groben Profil liegt.
Empfohlen werden der CTA2, der Metzeler Tourance Next und der PST2.
Alle 9 Kurzbeurteilungen zeigen recht deutlich die Stärken und Schwächen der Reifen.
Alles anzeigenDas Bild nur mal zu Thema Speichen.....
Gutes Foto, schlechte Speichen.
Ich habe diese Feststellung vom FHH bei der 1000er-Inspektion in der Rechnung von ihm festhalten lassen.
Wenn das so bleibt, OK, aber wenn es schlechter wird, werden die bei der nächsten Inspektion getauscht.
Alles anzeigenPeterLE: Ob nun alle drei getauscht wurden stand leider nicht dabei ...
Im Artikel wird ein Foto mit 3 Lagern, 2 Simmerringen und der Distanzhülse gezeigt.
Meinen Text habe ich geändert.
Wir wissen wohl alle, dass folgendes komplett getauscht werden sollte:
hinten:
2 x Radlager 6204 2RS (20x47x14mm)
1 x 63/22 2RS (22x56x16 mm)
Simmeringe 1x 30x56x7.5 und 1x 30x47x7.5
O-Ring 1x 55X2
In der Ausgabe 18/2017 ist ein Zwischenbericht bei 39000 Kilometern.
Set-Taste links war mal defekt, wurde aber noch nicht getauscht.
Schaltereinheit rechts wurde bei 35000 wegen Defekt getauscht (209€).
Radlager hinten wurden bei 30000 Kilometern wegen Defekt getauscht (174€).
Die Inspektion bei 24000 Kilometern kostete 834€, da das Diebstahlsystem dguard neu kalibriert werden musste und der Luftfilterkasten (111€) getauscht werden musste (war etwas abgebrochen).
Die Kupplung (Schalter) geht schwer, die Gabeldichtringe wurden getauscht bei 35000 Kilometern, was Folgen des Allwetterbetriebs sein sollen.
Die Sitzbank ist mittlerweile durchgesessen. Die Jungbluth wird empfohlen, von der Bagster wird abgeraten.
Das Touratech-Kit für 2638€ (Cartridge + Extreme II) wird empfohlen, das Wilbers Federbein 642 nicht so sehr.
7 alternative Endtöpfe für die SD04 werden nochmals gezeigt, die aber bei Sound und Leistung nicht besser sind, als das Original, nur leichter.
Zulassungen der CRF 1000:
2016-01 Platz 2 kumuliert: 182
2016-02 Platz 2 kumuliert: 372
2016-03 Platz 2 kumuliert: 969
2016-04 Platz 2 kumuliert: 1470
2016-05 Platz 3 kumuliert: 1754
2016-06 Platz 3 kumuliert: 1942
2016-07 Platz 4 kumuliert: 2038
2016-08 Platz 4 kumuliert: 2109
2016-09 Platz 4 kumuliert: 2216
2016-10 Platz 5 kumuliert: 2249
2016-11 Platz 5 kumuliert: 2264
2016-12 Platz 5 kumuliert: 2295
2017-01 Platz 4 kumuliert: 64
2017-02 Platz 3 kumuliert: 303
2017-03 Platz 3 kumuliert: 844
2017-04 Platz 4 kumuliert: 1181
2017-05 Platz 5 kumuliert: 1462 Die MT-07 hat überholt
2017-06 Platz 4 kumuliert: 1706 BMW NINE T wurde überholt
2017-07 Platz 4 kumuliert: 1928 Abstand zur Kawasaki Z 650 wird etwas geringer
Alles anzeigenGeht auch mit Laptop per Blauzahn.
... und wenn das nicht geht, hoffe ich mit Windows-PC und USB-Kabel die Konfiguration vornehmen zu können.
Und Motorradtouren mache ich dann nur mit Leuten, die ein Android-Smartphone haben. ![]()
Alles anzeigenschwagutec: Allerdings habe ich ständig Probleme mit dem Konfigurieren über die App.
Ich habe mir von Dete den Bluetooth- und den USB-Adapter schicken lassen, um alle Konfigurationsmöglichkeiten zu haben.
Ich habe nur ein TrekStor SurfTab breeze 7.0 mit altem Android. Da weiß ich noch garnicht, ob die App darauf überhaupt laufen wird. Andere Android-Geräte habe ich garnicht. ![]()
Alles anzeigenHi ArAI,
habe am 18. Mai aktualisiert, was ist denn falsch bzw. was müsste ich ändern?
VG Bernd
Du nicht, sondern "countrybiker".
Wenn 15 am 30.01.17 1(2) war müsste 15 doch durch "countrybiker" seit 2.8.2017 auf 2(2) erhöht werden, oder?
