Beiträge von ArAl
    Das freut mich wirklich.
    Wenn es mehr von Deiner Sorte gibt, finde ich ja ganz einfach einen Käufer meiner nagelneuen Trailmax D610.
    Verstehe ich nicht so ganz. Wo ist denn da ein Vorteil, wenn das Paar Trailsmart im Internet 194 € kostet?
    Für den Winter, also wenn es kühler sein wird, werde ich erstmal den TKC70 aufziehen, aber für das Frühjahr interssiert mich, bei welchen Temperaturen kann man auf "Sommerreifen" umsteigen?
    Hast Du Deine Pirelli-Kombination vorne PST2 und hinten PST jetzt schon mal bei niedrigeren Temperaturen und Nässe gefahren?
    Vielen Dank Euch beiden für die genaue Beschreibung Eurer Erfahrungen.
    Das war jetzt wirklich wichtig für mich.
    Da ich im Winter fahren werde, werde ich den TKC70 aufziehen, der bei niedrigen Temperaturen und bei nasser Fahrbahn bestimmt der richtige Reifen sein wird.
    Wenn es dann wieder warm wird, werde ich den Trailsmart, CTA2 oder PST2 aufziehen.
    Fest steht, dass Honda und der Erstbesitzer der AT nicht alles dafür getan haben, solche Unfälle zu vermeiden.
    Kein AT-Besitzer kann sagen, er hätte es nicht gewusst. MOTORRAD, das Internet und ADAC (https://www.adac.de/_mmm/pdf/Honda_Africa_Twin_265283.pdf) haben es sehr deutlich geschrieben.
    Ich werde den D610 nicht einen Meter fahren und sofort andere Reifen aufziehen.
    ManfredK wird zum Winter nochmals den CTA2 aufziehen, ich werde wohl den TKC70 nehmen und im Frühjahr den CTA2 oder den Pirelli nehmen, wenn bis dahin in der passenden Größe vorhanden.
    Hallo Stefan,
    konntest Du feststellen, dass 94 richtig ist?
    Oder kann ein anderer die richtige Zahl bestätigen?
    Wenn ich die Daten richtig gelesen habe: 6,8 mm Tank->Pumpe, 4 mm Pumpe->Mini Nozzle (danke Ingo).
    Gibt es auch eine Empfehlung für spezielle Hydraulikschläuche?
