Beiträge von ArAl
Zitat von KutterAlles anzeigen
Einen Monteur deines Vertrauens zu finden etwas schwieriger.
Ich kaufe für die Autos Reifen im www und fahre mit den Rädern und Reifen zur Montage und bleibe dabei, bis er fertig ist.
So werden mir die Alus am Auto beim Montieren auch nicht beschädigt (Klarlack mit Schrauber) und ich sehe, dass alles gut gemacht wurde. Und ein Schwätzchen und etwas für die Kaffeekasse wirken Wunder.Beim Motorrad mache ich es auch so, oder selbst.
Einen Höhenschlag im Motorradreifen hatte ich auch mal, aber sofort getauscht und der Hersteller hatte es später bestätigt und die Gutschrift veranlasst.
Zitat von BrockAlles anzeigen
Aber ich würde dennoch nicht auf Gußräder wechseln...
Weise Worte am frühen Morgen - Danke.
... und endlich mal einer, der seine Speichenräder laufend so prüft, wie Luftdruck, Ölstand und Benzinuhr.
"Wenig brauchen ist besser als viel haben."
Zitat von RobertAlles anzeigen
... hat aber den Vorteil dass nichts am eigentlichen Bordnetz angeschlossen wird.
Das hört sich interessant an und erzeugt viele Fragen.
Du nimmst also Strom vom Eingang des Startrelais für die Last?
Mit Zündungsplus vom hinteren 4er-Stecker schaltest Du Dein eigenes Relais, richtig?
Welches Relais hast Du genommen und wo hast Du es montiert?
Welchen 6er-Sicherungsschalter hast Du genommen und wo montiert?
Gehst Du vom 6er-Schalter mit einzelnen Leitungen direkt zu den Geräten, oder hast Du vorne nochmals eine Verteilung?
Meinst Du mit Spannungswandler einen USB-Adapter mit 5V für Navi und Handy?
Hast Du Leitungen mit 2,5 qmm oder weniger genommen? -
Zitat von ManfredKAlles anzeigen
12.000er inspektion durchgeführt
Es ist schön, dass Du vorausfährst. So muss man nur mitschreiben und kann es später nachmachen.
Vielen Dank dafürHast Du Honda-Bremsbeläge genommen, oder etwas besonderes?
Ziehst Du die Speichen mit Drehmoment an, oder nach Gefühl?
... so hoch sind die Kosten für die H-Version auch wieder nicht.
Ca. 12 € weniger, als die V-Version, die in der Freigsbe von Continental steht.
Ob sich die H-Version anders fährt, als die V-Version?
Für hinten finde ich nur die W-Version, so wie es in der Freigabe steht.
Man hat den Eindruck, dass die Hersteller nur gerade das freigeben, was sie gerade im Regal haben, oder zukünftig gerne produzieren wollen.
Inzwischen haben viele eine AT bekommen und möchten bestimmt auch einen Nöppel für die Steuerkopfschraube haben (Ahead plug).
Ob "ottonormalo" da nochmals eine Möglichkeit hat?
Zitat von AlpenXAlles anzeigen
Wie ist der TKC70 betreffend der Laufleistung? Wieviele km sind machbar?
Da ich ab und zu auch ins Gelände abbiege, wäre dieses Profil nicht ganz verkehrt für mich.Erfahrung habe ich noch keine, aber so wie ich die Threads verfolgt habe, ist der TKC70 so weich wie der CTA2 und beide wohl weicher als K60 und E07.
Im direkten Vergleich werden die nicht so lange halten.Mit "weich" meine ich auch, dass andere geschrieben haben, dass auch bei niedrigen Temperaturen der TKC70 gut geht.
Ich habe mich jetzt (ab November) für den TKC70 entschieden, obwohl ich erst den Trailsmart aufziehen wollte.
Im Frühjahr werde ich den CTA2 aufziehen und nach Jahreszeit zwischen beiden ummontieren (20-30€ oder selbst machen).
Für Touren mit viel Abseits, werde ich aber den TKC70 wieder aufziehen.
Frage an die Winterfahrer: Denke ich da richtig?
Zitat von ArAlAlles anzeigen
Gerade erhalte ich weitere Informationen von http://www.dirtfreak.de:
Die Mitglieder dieses Forums erhalten für September einen Rabatt von 10%.
Der Mindesbestellwert beträgt 50 EUR.Dieser Rabatt gilt aber nicht nur für das genannte Werkzeug, sondern für alle Bestellungen.
Der Aktions-Code kann per PN bei mir abgerufen werden, da ich nicht weiß, wie man hier etwas nur für angemeldete Mitglieder anzeigt.
Das Angebot gilt nur noch bis morgen (30.09.2016).
