Ja, wenn man mechanisch an die Batteriekontakte kommt
Beiträge von Papinator
Starthilfekabel mit Schutzdiode gibt es in vielen Ausführungen
Meinst du so etwas?
Starthilfekabel mit ÜberspannungsschutzStarthilfekabel 16 mm², Länge 3,0 m mit Überspannungsschutz Starterkabel mit Schutz gegen Spannungsspitzen Wenn Ihrer Autobatterie der Saft…www.petex.de -
Dakar, Etappe 5: Erster Tagessieg für HondaDie fünfte Etappe der Dakar 2025 brachte keine entscheidende Wendung. Den ersten Etappensieg für Honda holte Adrien Van Beveren, Dakar-Leader Daniel Sanders…www.speedweek.comEnde der Marathonetappe - morgen ist ein Tag Pause um die kleinen und großen Probleme anzugehen
Sanders ist zu schnell gefahren - Zeitstrafe aber noch im Lead
Rallye Dakar 2025: Benavides gewinnt Etappe 5, Zeitstrafe für SandersDen zweiten Teil der Marathon-Etappe entscheidet Luciano Benavides (KTM) - Daniel Sanders (KTM) geht in der Gesamtwertung trotz Strafe als Führender in…www.motorsport-total.comWegen fehlerhafter digitaler Roadbooks wurden die Zeitstrafen vom Donnerstag wieder zurückgenommen
Heinz Kinigadner (KTM): Digi-Roadbook bringt ChaosDas digitale Roabook in der Motorradkategorie der Dakar 2025 arbeitet unzuverlässig. Die Folge: Alle Zeitstrafen von Etappe 5 wurden gestrichen.www.speedweek.comSanders ist jetzt wieder 15m im Lead
Hallo Axel, wenn das Ergebnis deinen Erwartungen entspricht ist ja auch alles gut.
Wegen Nass und Trocken - auf dem Bild ist halt das hintere Fenster noch mit Tropfen versehen und im Bereich rund um die Hinterachse schaut es halt noch bräunlich aus... Aber Bilder täuschen auch schon mal.
Wer auf seine ToDo List eine große Inspektion stehen hat und im Vorfeld mal das WHB herangezogen hat und vor der schwierigsten Aufgabe (Aus- und Einbau der Nockenwelle mit einstellen der Steuerzeiten) nicht zurückschreckt sollte sich nicht Bange machen lassen.
Während der Garantiezeit und weiteren 1-2 Jahren für mögliche Kulanzleistungen ist, braucht es eine Fachwerkstatt die den notwendigen "Inspektionsstempel" hat.
Alle anderen brauchen einfach nur eine realistische Einschätzung der eigenen handwerklichen Fähigkeiten. Und ob jemand 6h oder 3 Wochenende braucht ist dabei völlig unerheblich. Für meinen persönlichen Service der AT habe ich auch an 6 oder 7 Tagen an der AT geschraubt, mal ne Stunde, mal 3h - ich bin ja nicht auf der Flucht. Aber man macht dann halt auch Dinge die im Wartungsplan gar nicht vorgesehen sind wie z.B. Schmieren der Schwingenlagerung oder erneuern der Fettfüllung am LKL.
ABG ist nur Fahrzeugbezogen mit Vorgaben z.B. Scheinwerfertyp gültig, ist auch nur national gültig, es kann sich kein anderes Land Europas darauf berufen. Jede Kombination z.B. Scheinwerfer plus LED muss gesondert geprüft werden. Kann zur Anwendung kommen wenn es keine passende ECE Regelung gibt z.B. Verwendung von LED Leuchtmitteln in Scheinwerfern deren ABE in Kombination mit Halogen Leuchtmitteln erfolgt ist. Eine ABE ist in solchen Fällen rechtlich nicht möglich.
ABE gilt universell für alle möglichen Fahrzeugtypen und unterschiedlichen Ausführungsvarianten z.B. Bremsscheiben, eine individuelle Prüfung der Kombinationen erfolgt nicht, es werden nur einige Musterkombinationen geprüft. Muss aber natürlich den baulichen Gegebenheiten entsprechen. Ist Europaweit gültig Erfordert eine passende ECE Regelung und Einhaltung der ECE Vorgaben
Ich würde eine Inspektion mit Tankdemontage bei leerem (oder weitgehend entleertem Tank) machen und nicht wenn der Tank voll ist....
Wenn das WoMo trocken ist wirst du den Dreck wiederfinden.... Und ja natürlich lässt sich die oberste Dreckschicht ein wenig aufweichen und abspülen. Das Entfernen des Salzes lag ja wohl im Sinne des Anwenders
Nun eine Wort für Wort Übersetzung ist halt immer etwas löchrig.... z.B. "die 4 Noten" = die vier Navigationshinweise im Roadbook...
Deswegen sollte man beim Original bleiben - wer kein Englisch kann, darf natürlich auf solche Hilfsmittel zugreifen, aber es kann sein, dass er etwas verpasst....
Das erwartet die Teilnehmer morgen im zweiten Teil der Etappe bevor es einen Ruhetag gibt
Dakar, Etappe 5: Kalte Nacht, heiße Route, dann PauseWenn sich die Teilnehmer der Dakar 2025 am Donnerstag auf ihre Motorräder setzen, haben sie eine kalte und ungemütliche Nacht hinter sich. Im zweiten Teil der…www.speedweek.com -
