Du bist ein lieber Kunde... gibst die Reparatur/Austausch des Generators frei und dein Händler verrät dir keine Details..... Das ganze ohne zu Verifizieren ob Stator, Rotor, Verkabelung oder Regler/Gleichrichter defekt ist....
Beiträge von Papinator
Misst dein FHH mit einem 2-Kanal Oszi oder wie?
Da Watt ja nur eine rechnerische Größe ist... welche Spannung und welcher Strom?
Antwort per PN ist bei dir
habe eine Vermutung das es am IPhone (13 Mini) hängt,
iphone in Kombination mit Carplay funktioniert stabil und ohne Abstürze. Suche den Fehler entweder in der Kombination mit der AT oder der verwendeten Software außerhalb des eigentlichen CarPlay
Ölwechsel zusammen mit den 2 Filtern kann man machen - Werksvorgabe SAE 10W30 beachten
Kupplungsreset wurde ja schon gemacht, da er nichts kostet wenn man es selbst macht gerne ein zweites oder drittes mal...
Da vermutlich kein direkter Fehler auslesbar ist, dürften die Fähigkeiten eines privaten Schraubers erschöpft sein --> zum FHH und die Öldrücke im DCT prüfen lassen. Macht halt nur Sinn wenn jedesmal der Motor kalt ist
Der Unterdruck öffnet ein Ventil - der entweicht da nicht.
Grundsätzlich hast du recht wenn alles dicht ist.
Ich kenne aber Fälle bei denen das größere Volumen Schlauch MAP Sensor plus Volumen Scottoiler Fehler verursacht hat, da die Ansprechdauer für die Druckänderungen zu lange war (keine Undichtigkeit!)
Ich würde ganz sicher den Scotti für die Dauer der Fehlersuche abklemmen.
Ich verkaufe aus Platzgründen meinen Motorradanhänger MUT Stema 02 13.50
Technische Details auf der STEMA Homepage https://www.stema.de/de/multif…mut-o2-13-30-151.122.html
Gebremster Anhänger
1,3 T Zulässiges Gesamtgewicht
Nutzlast 867kg
EZ 05/2017
TÜV 07/2026
Reifen DOT 0824
100 km/h Zulassung
Geschätzte Laufleistung 15.000km
Ladefläche Innenmaß 301 x 153cm
Reserverad
Div. Spanngurte
2 Reifenhalter in der Position verschiebbar links und rechts
1 Reifenhalter Mittig am Boden verschraubt
Plane
Tauglich für den Transport von z.b. 2 AT
Ladefläche kann mit Kurbel gekippt werden und über die abgeklappte Heckklappe kann das Motorrad problemlos in die Halterungen gefahren werden.
Es muss nichts geschoben werden
1 - 2 Blatt Küchenrolle, 1 Tropfen Spüli und Co - Küchenrolle nass machen und aufs Visier legen. Nach 10 Minuten ist der Dreck gelöst und kann mit dem nassen Papier abgewischt werden. Egal in welche Richtung - Kosten nahezu "Null"
Funktioniert seit 5 Jahren und 50.000km mit dem gleichen Visier von Shoei problemlos
Beim Durchlesen der "Bewertungen" in dem letzten Link, lohnt es sich darauf zu achten von wem die Bewertungen vorgenommen wurden. ist halt einfach eine Werbung.....
Aber nicht lange, dann stürzt es ab…
Ich versteh nicht, dass man sich das solange antut.... würde mein Navi das tun, könntest du es schon längst in irgendeiner Gebirgsschlucht finden... (natürlich entkernt und einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt.)
