Beiträge von Papinator
Man kann sich eine Statistik auch schön rechnen (und das soll den Erfolg von Honda nicht schmälern) - Einfach mal die Zahlen 2023 bei Krafträdern über 125ccm und einmal die Zahlen der Kraftroller über 125ccm getrennt anschauen....
Einen passenden Akku für das SLR02 gab es in Amazonien...
Die sind schon richtig teuer ...
An Teilen ist es gut ein 1000er (Federbein plus Gabelfedern) nimm noch 400 € für den Einbau dazu https://www.wilbers.de/shop/Mo…p-640-Road.html?year=2023
Die Feder lässt du auf eure Zuladung abstimmen...
Ist garantiert preiswerter als der Umstieg auf eine "Neue"
Auf Motorschutz kannst du verzichten, da ihr vermutlich nie Offroad fahrt.....
Da wir nun meist zu zweit unterwegs sind, ist das Fahrwerk der TA deutlich zu weich.
Aufpassen - in Abhängigkeit vom "zugeladenen" Gewicht werden dir doch einige AT Besitzer das gleiche zur AT sagen. Es könnte also sein, dass du nach spätestens einer Saison auch bei der AT nach einem neuen Federbein rufst.
Es wird wirtschaftlicher sein in die TA zu investieren.
Drosselklappen sind bei Leerlauf bei der Honda PGMFI zu 100% geschlossen... wenn die wissenden etwas einstellen, dann immer nur am Luft-Bypass.
Dichtungssatz vorne für die 1000er SD04 ABS https://www.motomike.eu/de/veh…700000000/article/794528/
Dichtungssatz hinten nicht verfügbar - OEM Teile verwenden
Vom ADAC --> https://assets.adac.de/Autodat…sten/E-AutosVergleich.pdf
Aber vorsichtig - die aktuellen Beschaffungspreise sind hier nicht vollständig berücksichtigt (dauerhaft oder zeiteilig gesenkte Preise sowohl bei BEV als auch Verbrenner) und die Vergleichsmodelle sind eher willkürlich nach den Vorstellungen von ADAC gewählt worden und nicht mit den tatsächlich verfügbaren Modellen durchgeführt worden (z.B. Mangels Testergebnissen innerhalb des ADAC)
Ist also mit der erforderlichen Sorgfalt zu vergleichen und zu werten!!
Wenn ich das Gefühl hätte, die Drosselklappen sollten ggf synchronisiert werden.....
Finger weg.... da gibt es nichts für den Laien mit den handelsüblichen Werkzeugen zu synchronisieren.
