Nachdem ich die Kiste ja letztes Jahr mal beim Schieben auf die rechte Seite fallen ließ und sie dabei unglücklich auf eine Gardena Schlauchrolle traf, dachte ich ja eigentlich, dass das jetzt das Ende der Schlauchrolle wäre. Aber nein, das wüstengetestete, unterwasserfähige und blitzschlagfeste Abenteuermopped zog sich einen Riss in der Blinkerhalterung zu.
Auch wenn der Blinker in diesem Jahr wahrscheinlich nicht ganz abgefallen wäre, will man ja nicht ständig an seine eigene Dummheit erinnert werden. Deshalb hab ich gestern die dreizehn Plastikteile mal auseinander- und mit einem Neuteil wieder zusammengeclipst.
Beiträge von nano21
Ich habe heute das neue Album von Dirkschneider`s Old Gang (DATOG) bekommen und bin von den Socken.
Danke für den Tipp! Habe "nebenher" mal etwas zu den Bandmitgliedern nachgelesen. Dieser Meistergitarrist ist tatsächlich Anwalt und trägt auf Arbeit natürlich Anzug. Geile Mugge!
Lieber Joachim, ich hätte auch Interesse an einem Umbausatz. Wenn es noch möglich ist, würde ich mich auch gern auf der Bestellliste eintragen. Ich habe dir eine PN geschrieben. Danke und viele Grüße!
Auch bei mir ist an der Klemmung zwischen unterem und mittlerem Bügel des Spaltmaß wie oben im Bild. Hatte keine Lust es wieder weg zu schicken um dann den gleichen Murks als Ersatz zu bekommen. Mit etwas Gefühl festgemacht..
ZitatAlles anzeigen
Die Auffahrrampe zielt genau auf Schienbein und Knie
Laut Zeichnung werden die beiden angeschweißten Bolzen der Rampe nur durch die Plattform gesteckt und rückseitig mit Splinten (Schlüsselringen) gesichert. Bei angehobener Bühne "baumelt" die Auffahrrampe dann an den Bolzen rum. Das war mir zu blöd. Ich steck die Rampe drauf, fahr das Mopped hoch und hänge die Rampe dann an die Wand. Dann kommt man auch besser ans Hinterrad.
Hi Dirk,
ich habe mir letztes Jahr diese hier gekauft und bin sehr zufrieden.
MOTORRADHEBEBÜHNE 700 KGDiese pneumatische Motorhebebühne hat eine außergewöhnlich hohe Tragfähigkeit von 700 kg und eine äußerst solide Konstruktion. Die Hebebühne ist mit einer…www.matthys.netWenn du Platz (und Geld) für eine elektrische Hydraulikpumpe hast, kann man die Fußpumpe leicht durch eine elektrische ersetzen.
Die Radklemme hab ich nicht angebaut, steht ja auf dem Hauptständer.
Beste Grüße,
Norbert
nano21 Ich habe exakt das gleiche Problem. War aber bis dato zu faul etwas zu unternehmen, da der Ölnebel erst nach 3tst-4tsd Km ungeputzt zu sehen ist (also nur im Urlaub). Schön zu sehen, dass es kein Hexenwerk ist, abzudichten. Welche Dichtmasse nutzt Du?
Bestellt habe ich elring Dirko HT. Scheint so das übliche Mittel der Wahl zu sein.
Ich habe da ja auch so ein SD08 "Auslaufmodell". Der Bereich um die Durchführung des Lima-Kabels war immer total versifft. Jetzt hab ich beim Ölwechsel mal ein ein größeres Loch in den Motor gemacht und alle Dichtflächen schön geputzt.
Wenn dann die bestellte Dichtmasse eintrifft, wird der ganze Kram ordentlich wieder verklebt. -
Gemütlich war es bei 3 Grad heute nicht, aber sonnig und therapeutisch sehr wertvoll.
Genau! Im Bereich der Verriegelung drücken, dann schließen.
