Nachtrag
Habe Alles wieder zurückgebaut. Noch 'nen Riss in die re. Seitenverkleidung produziert. Schnauze voll.
Nachtrag
Kann ich nicht beantworten. Wurde im Rahmen des Services behoben.
Von innen. Deckel ab, so sieht es jedenfalls aus. Kann im Augenblick dir Rechnung nicht finden. Öl war ja abgelassen.
Von Aussen ( spreche nur für mich) finde ich nicht so schön.
Habe den Fehler bei der Jahresdurchsicht beheben lassen. € um die 450.
Bei mir funktioniert es nicht.
Das Symbol im Display leuchtet nicht. Könnte denn auch die Sicherung defekt sein?
Was mir aufgefallen ist:
Bei der Demontage der re. Verkleidung war der Anschluss sehr unprofessionell mit Isolierband umwickelt. Da scheint schon mal jemand Hand angelegt zu haben.
Fz. ist Vorführer mit 1Jahr. Bj.2020
Am Anschluss mit Messgerät geprüft, null Strom.
Kurzes Update
Laut dem fHH funktionieren die (nicht) originalen NSW nicht über die Menuesteuerung.
Muss also alles wieder auseinander und mit Zusatzschalter montiert werden.
Habe die linke Seite genommen. Rechts noch garnichts gemacht.
@ Schwarzwaldelch
Werde ich versuchen, vielen Dank schon mal.
Sollte das Symbol im Display nicht trotzdem funktionieren?
Möchte alles zurücksetzen.
Kannst du mir sagen wie?
Hatte nur einen Nebler dran. Von Motea.Keine Funktion. Mit Multimeter versucht, kein Strom.
Auf Fotos ist das Symbol des Nsw über dem vom Abs.
Bei mir leider nicht.
