Beiträge von Grobmotoriker
    So habe ich die 2140mm Abrollumfang meines K60 Scout gemessen.
    Eigentlich sollte man den Reifen vor dem Einbau messen, da sonst der "Latsch", die abgeflachte Aufstandsfläche des Reifens, die Messung beeinflusst. Da spielen dann Beladung und Luftdruck natürlich eine Rolle..
    Der Effekt der Zentrifugalkraft wird im "Dynamischen Halbmesser" berücksichtigt.
    Übrigens hat mir Continental unverzüglich geantwortet, während es die Firma Heidenau offensichtlich nicht nötig hat mit Sterblichen zu kommunizieren...
    Grad noch ein Video gesehen, wie man das Vorderrad einbaut..
    Is ne 450er, aber funktioniert genauso wie die Dicke:
    In Harley Kreisen beliebt sind Stiefel von Haix.
    Die sind angenehm leicht.
    Schutzfunktion ist immer ein Kompromiss, außer du trägst Racing/Motocross Stiefel mt Innenschuh.
    Muss halt jeder für sich entscheiden..
    Mei Bruder fährt Haix, ob mein Daytona Tourenstiefel im Ernstfall viel mehr schützt? Ich bezweifel das mal.
    Wenn's gröber wird, dann zieh' ich meine Sidi Crossfire an...
    Ging mir bei meinen Crossfire genauso :oops:
    Ist echt doof gemacht, aber man stellt da ja nicht dauernd rum...
    Hier in dem Video ab 1:30 kann man's sehen.
    Lustigerweise ist die spannende Stelle hier auch rausgeschnitten :D
    Das habe ich verpasst.
    Ich finde dazu irgendwie auch nix. Du verwechselst das aber nicht mit H&B?
    Ich bin ja wegen dem besseren Schutz der Seitendeckel auch am überlegen, den onlybike zu holen.
    Kann mal jemand von euch ein Foto von der Seite machen, auf dem man erkennen kann, wieviel unterhalb, bzw. vorderhalb des Krümmers die Oberkante der bashplate abschließt?
    Evtl auch mit angelegtem Meterstab..
    Wär klasse :D
    Hier im Forum wurde ja vermehrt behauptet, dass Stollenreifen einen größeren tatsächlichen Aussendurchmesser hätten als Strassenreifen. Auch ginge der Tacho der CRF1000 deshalb vor, um diesen Umstand auszugleichen.
    Ich habe da so meine Zweifel.
    Warum sollte die Profiltiefe den Durchmesser beeinflussen?
    Ein Vorderreifen der Größe 90-90/21 hat rechnerisch einen Abrollumfang von 2183,5 mm.
    Das dieser Wert theoretisch ist, ist mir auch klar. Nur hatte ich vermutet, dass der Stollenreifen eben etwas weniger Flankenhöhe an der Karkasse hat, um das tiefere Profil auszugleichen.
    Ich habe nachgefragt, bei Continental, und einen Auszug aus dem Technischen Handbuch für Motorradreifen erhalten
    https://www.continental-reifen…nology/technical-handbook
    Demnach ist der statische Abrollumfang eines TKC80 gleich dem eines CTA2, nämlich 2099mm.
    Beim Dynamischen Halbmesser, also dem Fahrbetrieb geschuldeten Abweichungen durch Zenrifugalkräfte gibt es dann Überraschungen.
    Der CTA2 "bläht" sich mehr auf und erreicht einen Wert von 359mm, der TKC 80 nur 356mm.
    Ei da schau her :o
    Leider darf ich die Tabelle hier aufgrund der Dateierweiterungsbeschränkung des Forums nicht anhängen,
    steht in dem verlinkten Handbuch auf Seite 287.
    edit:
    mein K60Scout hat mit 5mm Restprofil definitiv mehr Abrollumfang (2140mm)
    Mich würden die Umterschiede in der Tat interessieren. Vielleicht haben ja ein paar Leute Lust beim Neukauf kurz zu Messen - ist ja echt kein Aufwand...
