1 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 29# (5)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 19
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 14 (4)
15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 2 (2)
21 Wasserpumpe undicht = 2
27 Killschalter ersetzt = 2(1)
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
46 Radlager hinten rechts defekt/25600km = 1 (1)
47 Rechte Schaltereinheit hat Defekt im Bereich Start-Schalter (Fahrzeug geht unmittelbar nach Start und lösen des Schalter aus, bzw. Schalter reagiert nicht) wird erneuert = (2)
48 Kettenblatt oxidiert 1
50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste
51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen (1)
vorderes und hinteres Laufrad komplett getauscht
Kettenblatt getauscht
Sensor DCT getauscht
Lenkerschiefstand korrigiert
Bremsscheibe weißt scheinbar eine "Flachstelle" auf bzw. bremst ungleichmäßig, wird beim KD auf Garantie getauscht.
