fahre die SD08 von 2022. Das Phänomen mit dem Gasstoß hat meine auch, ist mir grade gestern aufgefallen. @ ghostrider: wie meinst du das mit dem Bremslichtschalter vorne ? Erklärung wäre nett.
Alles anzeigenÄhem, LTE ist eine andere Bezeichnung für 4G bzw LTE ist die vierte Generation Mobilfunk, also das ist deckungsgleich...
Und an der Geschwindigkeit der Datenverbindung kann es nicht liegen, ich nutze ein altes Telefon (Samsung A5) komplett ohne Datenverbindung mit AA und Mapfactor.
Grüße Olli
Und wieder was gelernt.
also habe nochmal getestet, an der Wärme liegt es nicht. Vorgestern bei 22 Grad bewölkt gefahren und als AA wieder abgebrochen ist Handy grade lauwarm. Habe dann den Tip von Stimpy umgesetzt und bei meinem S9 den Entwicklermodus mit Hilfe des WWW freigeschaltet und das USB debugging und den Datenaustausch mit AA aktiviert. AA hat jetzt besser funktioniert in 2-3 Stunden waren 2 Abbrüche, nach Kabel rein /raus ging es direkt weiter. Werde weiter testen.
Habe bei mir noch " Smart Lock, vertrauenswürdiges Gerät" eingestellt, das bedeutet das mein Handy, solange es mit der Honda verbunden ist entsperrt bleibt. Der Gedanke dahinter war das im gesperrt Zustand vielleicht kein Datenaustausch mit AA stattfindet, kann das jemand bestätigen ?
Alles anzeigenWas ist zertifiziert am Kabel? Ich habs andernorts auch schon erwähnt: Ein USB-C-Kabel ist für Datenübertragung ein aktives Device, nicht bloss eine passive Leitung wie die Stromversorgung. Und es gibt verschiedene USB-C Level!
Ein Kabel welches für unseren Zweck geeignet ist, muss für mindestens 10Gbit/S zertifiziert sein und sollte meiner Erfahrung nach nicht länger als 0.5m sein.
Ich habe mit diesem Billigkabel die bisher besten Erfahrungen gemacht:
Mit zertifiziert meine ich das das Kabel nach USB 3.1 Gen2 zertifiziert ist , was bedeutet das es eben die von dir angesprochene Übertragungsrate kann. So hab ich das auf der Honda Seite gelesen.
ZitatAlles anzeigen
Alles anzeigenMein Mobiltelefon steckt in der Regel im Tankrucksack. Bei den aktuellen Tagestemperaturen und der Rechenlast der Routenberechnung steigt mein Telefon gelegentlich mit einer Temperaturwarnung aus, kühlt ab und berappelt sich dann wieder. Liegt's vielleicht daran?
Das könnte ein Ansatz sein, muss ich mal beobachten. Ist mir schon aufgefallen das das Handy ziemlich warm wird, wenn ich es im Tankrucksack habe. Heute war es allerdings am Lenker montiert, kann natürlich sein das es deswegen die 2,5 Stunden funktioniert hat und dann , bedingt durch die Silikonschutzhülle und die Silikonhalterung ( welch gut isoliert ) doch zu heiss wurde. Werde nochmal explizit drauf achten obwohl das Handy bei Überhitzung eine Warnmeldung aufs Handy gibt und dieses mal nicht der Fall war. Kann ich aber auch übersehen haben.
Windschild Spoiler Evotech vom Wunderlichen, auf original kurzer Scheibe. Bin begeistert. Endlich Motorsound hören nicht nur Windgeräusche. ![]()
Heute wieder unterwegs gewesen, habe die Osmand Navi App geöffnet aber keine Route eingegeben, dh. ich habe auf der Karte einfach mitgelesen und der Pfeil zeigt einem ja wo man grade ist. Komischerweise ist das 2,5 Stunden problemlos gelaufen, leider gabs dann auch wieder Probleme, ist immer rausgeflogen und wollte wieder neu verbinden, ging aber nicht. Weis vielleicht jemand ob es am Handyvertrag liegen kann ? Also wenn keine Verbindung, das AA dann aussteigt und da ich nur nach Bildschirm gefahren bin muss er viel weniger rechnen ( muss nur meine Position abrufen und auf der Karte aktualisieren). Mein Handvertrag ist nur 4G Geschwindigkeit kein LTE. Kann es sein das 4G zu langsam ist ?
Hallo Community,
bin neu hier und habe mich noch nicht vorgestellt ( werde ich schnellstens Nachholen ) . Habe das Problem das AA manchmal 5min toll läuft und dann einfach ausgeht und sich auch nicht mehr verbindet. Habe die normale AT von 2022. Fehlermeldung : keine Verbindung zum Display, ein aus stecken oder Steckplatz wechseln. Habe ein Samsung Galaxy S9 und das zertifizierte Kabel von Anker gekauft. Weiss jemand was ? verzweifel langsan. Der Freundliche wusste auch nix ( Motorradhaus Ebert in Höchberg ). Wie gesagt alles läuft für paar minuten und dann geht AA naus und nicht mehr an.
