Guude,
was sagt uns das mal wieder?
(siehe auch den Thread mit dem falsch gepolten Ziggianzünder. Wenn der Poster
das selbst gemacht hat, hätte er es bestimmt nicht gepostet.)
Guude,
Guude,
bist du dir sicher, daß es Rost ist?
Ich tippe da eher auf eine Art Schraubenkleber a´la Loctite.
Jedenfalls sahen meine Lenkerendgewichte auch so aus und das war kein Rost!
Guude,
nee, irgendwas "mit Gummiband" will ich nicht.
Ich mußte ja oben auf das Navi irgendwas draufmachen, damit ich das Navi aus dem Kasten nach hinten und oben rausziehen kann. Diese zwei Laschen werden auch noch optisch verbessert.
Und in diese Laschen und in den Rahmen vom Kasten will ich eine Art Stift oder Klammer o.ä.
durchstecken.
Guude,
Die sehen mir echt stabil aus - v.a.
auch die vordere Befestigungsplatte.
Kennt die jemand ? Erfahrungen ?
Gruß Micha
Ich bin - was die Qualität und den Anbau angeht- von den Dingern sehr angetan gewesen.
Hat alles gepasst und macht einen qualitativ sehr wertigen Eindruck.
Bei mir hatte der linke Bügel einen Lackfehler gehabt, der wurde mir anstandslos ersetzt.
Da ich keinen zusätzlichen unteren Motorschutzbügel haben wollte, habe ich mir von Bumot die Schutzwanne geholt, da die schön weit nach oben gezogen ist.
Guude,
heute habe ich mal an meinem Navi Halter gebastelt.
ich wollte keinen käuflichen a´la "Ram Mount" o.ä, weil die mir alle soweit
hervorstehen. Und da mein Navi ein normales Autonavi ist, gibt es von
den bekannten Anbietern auch nix dafür. Ich habe an meiner XRV schon gute Erfahrungen
mit einem selbstgebauten Kästchen gemacht, also sollte an die CRF die gleiche
Lösung kommen.
Zunächst habe ich in einen Vierkant Alustab mittig ein 12,6 mm Loch gebohrt.
Dann habe ich den Aluklotz mittig durchgesägt.
Anschließend die 4 Sacklöcher für die Klemmschrauben gebohrt und das den vorderen teil der Halterung mit Gewinde versehen. Dann noch die zwei Löcher (mit Gewinde) für die Befestigung
des Kastens gebohrt. Bisschen schwarze Farbe drauf und der eigentliche Halter war fertig.
Das Kästchen zur Aufnahme des Navis habe ich aus CFK Platten angefertigt, die ich noch rumliegen hatte. Damit man die Klebekanten anschließend nicht mehr sieht, habe ich das Kästchen außen aber trotzdem noch mit einer Pseudo CFK Folie beklebt.
Das Navi passt nun perfekt rein und wackelt auch nicht.
Nun muß ich mir nur noch mal Gedanken machen, wie ich eine Art "Verriegelung konstuiere,
damit mir das Navi während der Fahrt nicht rauskippen kann.
Evtl von oben zwei kleine Stifte einsetzen oder so ähnlich.
Schaun´mer mal ...
Guude,
Klugscheißmodus an ![]()
Hallo
Ja diese Schrauben musst Du mit einem Imbus herausdrehen.
Imbus Nuss mit guter Qualität und großer Rasche
Innensechskantschraube Bauer und Schaurte
Guude,
Opel Manta A, Bj, 1971, mein erstes Auto und im Tuning-Wahn der 80er Jahre hergerichtet. Heute mein Gelegenheits-Schönwetter-Ausfahrts-Auto und für Opel- u. Oldtimertreffen mal kurz aus der Garage geholt.
oh, noch ein "Alt Opel" Fan!
Das Plastik ist von Lexmaul, oder ist es Zastrow?
Lexmaul hatte ich an meinem B Manta auch dran.
Bilder meiner "Alt Opels" auf meiner HP
Guude,
ich habe stabilit Express genommen.
Du mußt allerdings sowohl den schwarzen Kunststoff
als auch die weißen Zungen vorher gut aufrauen, damit der
Kleber auch hält.
Guude,
bei mir kommt das Kabel zwischen der schwarzen "Frontinnenverkleidung" und dem Schaumgummi vor dem Cockpit raus. Auf dem Photo kannst du erkennen, wie das Kabel vom Kästchen nach oben geht.
Das Kästchen mit dem Spannungswandler habe ich mit einem doppelseitigen
Klebepad direkt auf die Innenverkleidung geklebt.
Guude,
Bin neu hier und versuch mein Glück mal in diesem Forum.
dann hast du nicht im "richtigen" Forum gesucht. ![]()
Es gibt auch ein Africa Twin Forum für die 03/ 04/ 07 und 07a Modelle.
http://www.africatwin.de/phpbb…ic.php?t=16253&highlight=
Die habe ich auch drin.
Die Dinger von Peter sind besser als die Plastikkappen!
Ok, die "Kolben hat er nicht, aber die machen eigentlich keine Probleme!
Was schlecht ist, sind die Federn und die Plastikverschraubungen/ Hülsen
