Beiträge von ManfredA
    .... ist aber alles Hören und Sagen! Hast du was schriftliches darüber?
    Gib dir dein FHH das schriftlich bzw eine Unbedenklichkeitserklärung von Honda Deutschland?
    Dann kannst es ja hier einstellen bzw im entsprechenden Thread. :roll:
    ..... prinzipiell gibt es doch für jede Inspektion einen Inspektionsplan mit den vorgeschriebenen Arbeiten.
    Da sollte man bei solchen Preisangaben schon angeben wenn Arbeiten selbst vorher erledigt wurden.
    Und zum Thema angelieferte Ersatzteile: Der ortsansässige FHH weigert sich angelieferte Ersatzteile einzubauen mit der Begründung, dass er dafür auch Gewährleistung übernehmen muss.
    Bei meinem kleinen freien Schrauber sieht das anders aus, da kann ich alles selbst mitbringen und der baut es mir ein.
    Wegen Garantie bin ich aber vorerst mehr oder weniger an den FHH gebunden. :roll:
    hallo zusammen und vielen Dank für eure Rückmeldungen! :handgestures-thumbupright:
    Da der H noch relativ neu ist, werde ich da erstmal keine Experimente wagen und mir auch vorne und hinten V montieren lassen.
    Laut meinem Reifenhändler ist der H aber durchaus auch für die SD09 vorne angegeben.
    Hallo ins Forum; :wboy:
    der CTA3 ist auch mein Favorit, denn spätestens im Frühjahr müssen auf meine ATAS neue Reifen drauf ;
    für mein Fahrprofil ist der bestens geeignet und auf der FJR1300 hab ich mit dem CRA3 nur allerbeste Erfahrungen gemacht und auch da ist es mein TOP-Favorit
    Nun die Frage an die CTA3-Fahrer ; :think:
    die Reifen gibt es vorne in V und in H ;
    da die ATAS unter 200km/h zugelassen ist, dürfen auch H-Reifen gefahren werden.
    Der Preisvorteil beim Vorderreifen vom H zum V ist etwa 22 € .
    Beruhen eure Erfahrungen auf vorne und hinten V -- oder auf vorne H und hinten V ?
    Hinten macht, soweit ich in Erfahrung bringen konnte, V durchaus Sinn, weil 1mm mehr Profil; :zwinker:
    vorne konnte ich es nicht herausfinden ob es einen Unterschied in der Profiltiefe ( und somit vermutlich auch in der Laufleistung) gibt.... oder sonst was gegen H spricht.... . :roll:
    Danke vorab für euren Input! 8-)
    .... ihr werdet es jetzt vielleicht nicht glauben, aber zufällig habe ich es heute Nachmittag mit ähnlichem Vlies probiert und es hat wunderbar geklappt! Insofern ist der Tipp für alle sehr hilfreich. 8-)
    Die nicht so tiefen Kratzer sind fast vollständig weg bzw. nicht mehr als solche zu erkennen oder nur sehr schwer.
    Also sehr gut kaschiert. Nur die sehr tiefen sind noch da.
    Ich vermute auch, das Verschmutzungen, die in den Kratzern drin waren, mit dem Schleifvlies herausgelöst wurden.
    Ich habe exakt die gleichen Stellen nach der "Behandlung" noch mal fotografiert. Vielleicht werde ich mich im Winter mal an die tiefen Kratzer geben und mit dem Dremel und einer rotierten Drahtbürste mein Glück versuchen.
    Ich werde dann hier berichten. Aber nochmals Danke fürs Mitdenken und für die Tipps! :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
    ..vielen Dank für eure Rückmeldungen;
    Pulvern oder nachpinseln würde ich jetzt nicht als das Mittel der Wahl ansehen; wäre mir zu empfindlich; :think:
    aber mit dem Vorschlag, die Bügel von einem Fachbetrieb nochmals überarbeiten zu lassen, könnte ich mich anfreunden.
    Ich werde mal eroieren ob es hier in der nähe eine Firma gibt.... 8-)
    Vlt. hat jemand auch Erfahrungen oder Beziehungen zu einer entsprechenden Firma....... :handgestures-thumbupright:
    Hallo ins Forum :wboy:
    erst nach langer Suche habe ich diesen -- meines Erachtens sehr interessanten und wichtigen Thread - in der Plauderecke gefunden.
    Ich denke das Thema gehört eigentlich in den technischen Bereich. :roll:
    Da die Original-Ersatzteile sicherlich kein Schnäppchen sind, machen Einkaufsvorteile sicher Sinn.
    Meine aktuelle Erfahrung:
    Handprotektor rechts , nur der Halter, ohne die Blende beim hiesigen FHH: 69€
    Gleiches bei KFM 56€;
    leider kommen da noch 8€ Versandkosten drauf, sos dass der Unterschied in dem Fall nicht so erheblich ist;
    für künftige Bestellungen werde ich aber immer hier im Thread genannte Quellen abfragen.
    Vlt. macht es Sinn den Thread immerwieder mal zu aktualisieren... nur so als Vorschlag .
    Das beim Einkauf gesparte Geld kann man anderweitig investieren :zwinker:
    Hallo in`s Forum :wboy:
    ich möchte den Thread wieder aktivieren ; auch bei meiner hat der untere Motorschutzbügel hässliche Kratzer durch einen leichten Bodenkontakt des Vorbesitzers. Und auch der Obere hat was abbekommen...
    Klar kann man das als "Trophäen" sehen;
    ich sehe es eher als Narben; :x
    und vielleicht hat doch jemand eine Idee wie man die zuminest gut kaschieren kann.
    Ich denke das die Oberfläche von Werk aus irgendwie gestrahlt ist und damit den seidigen Glanz erhält.
    Dran rumfeilen oder schleifen macht es m.E. eher schlimmmer;
    und Farbe draufpinseln dürfte auch nicht so zielführend sein....
    Ich hänge mal Bilder der Wunden drann..... :roll:
    Vlt. hat ja jemand eine Idee :think:
