Beiträge von HorstVollpfosten
    ... Bei der 1000er gibt Honda eine Toleranz von 2mm an der Hinterfelge vor.
    Wobei es nicht ersichtlich ist, ob es sich um generell 2mm zum Bezugspunkt (Felge/Nabe) bezieht, sprich generelle Mittenzentrierung oder "eiern".
    Crf1000l : ganz unten....
    Ist es der Reifen oder die Felge die einen Seitenschlag hat?
    Es kommt durchaus vor, dass der Reifen nicht 100%ig rund läuft. Das sehe ich jedoch als unerheblich.
    Eine Beschädigung bei der Reifenmontage ist eher unwahrscheinlich.
    Die Felge wird am Felgenkranz eingespannt.
    Um eine "8" zu erzeugen, müsste die Felge an der Nabe gespannt sein, dh eine Kraft wirkt auf die Felge entgegen der Nabe.
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    So, so....
    Selbständig. Und alles was du für die "Firma" kaufst, wirkt sich gewinnmindernd aus, worauf du dann keine Einkommensteuer bezahlst.
    Diese Möglichkeit hat die Bevölkerung im Angestelltenverhältnis nicht.
    Auch kann ein angestellter noch so fleißig sein und seine Gesundheit ruinieren, finanziell hat er davon genau garnichts.
    Soviel zum Thema "Gewissen".
    ..... Und die finanziert du mit dem Produktpreis mit.
    Vermutlich hast du ein sehr hohes Einkommen, dass du das bezahlen kannst.
    Fragt sich, warum du ein soviel höheres Einkommen hast als andere.
    Und das nimmst du ohne schlechtes Gewissen an, obwohl du weißt, dass andere dies nicht haben.
    Dadurch, dass du die hohen Preise zahlst, wird der Preis hoch gehalten, was Leute mit geringem Einkommen dazu zwingt, alternative Anbieter zu wählen.
    Du kaufst das selbe Produkt, nur dass Du die Ware zuerst an einen Zwischenhändler schicken lässt, der es erneut verpackt und es dir mit Aufschlag weiter verkauft.
    Nachhaltigkeit ist was anderes.
    Eigentlich sind die (OEM) Spiegel mit Adaptern befestigt.
    Das eine Gewinde ist ein Rechts, während das andere ein Links gewinde ist. Sprich, eines von beiden sollte sich beim verdrehen lösen. Und am Gewinde v Spiegel hast du die Kontermutter.
    Hast du überhaupt die Gummi Tülle weit genug hoch geschoben?
