Das DCT empfinde ich als sehr angenehm zu fahren, besonders wenn man nur durch die Gegend cruist wie ich mit der AT. Am Kabel ziehen ist nunmal lange Geschichte und wenn ich Sehnsucht nach nem Kupplungszug habe und selbsgewählte Schaltpunkte, steht noch Diverses zur Verfügung in der Mopedgarage.
Beiträge von Stephan C.
Ja genau, ich zahle 140€ . Daran kann es ja nicht scheitern und im Falle eines Falles.......
Ich seh das mit diesen Sturzbügeln kritisch, deswegen kommen die Teile auch nicht an meine AT. Ist der Bügel stabil ausgelegt, geht der Schlag in Richtung Verschraubungspunkte, umgekehrt bringen die Dinger recht wenig, denn dann kracht es an den Stellen, die man schützen will. Ich bin der Überzeugung, wenn die Dinger sich bei einem Abflug in die Botanik irgendwo einhaken, ist der Rahmen ganz sicher gefährdet.
Diese Limadeckel können eins nicht ab und zwar einen Schlag, weil halt dünnwandig. In meiner Zeit in " gebückter Haltung " musste ich sowas öfters kaufen, weil man auf dem Kringel halt schonmal runterfällt. Das Einzigste was da auf Dauer geholfen hat, waren Cover aus Kohlefaser/Kevlar, aber das sieht an einer AT wahrscheinlich eher nach " naja " aus, ich weiß auch nicht ob es die dafür überhaupt gibt. Neuen Deckel drauf und gut ist, flicken würde ich das nicht.
Klar,da schlägt man 2 Fliegen mit einer Klappe.....
Ich war die Woche mit meiner GB 500 Clubman bei der Dekra, HU plus AU 95€. War jetzt kein Schnäppchen.
Fakt ist ja, einmal im Jahr oder eben nach erreichter Laufleistung 12tkm,24tkm usw...... ! Dein Händler muss ja nun wissen wie er damit umzugehen hat, ohne das Garantieansprüche verloren gehen. Unterschied jährlich zur 12er Inspektion ist eigentlich Keiner. Und wenn die AT 15000km gelaufen hat geht die für mich zur jährlichen Durchsicht mit den Arbeiten die der 12er Inspektion zu Grunde liegen. Das einzigste Ei was man dir legen KÖNNTE wäre, du warst bei 12tkm nicht beim Freundlichen, ob das aber so gehandhabt wird, weiß ich nicht, wundern würde es mich nicht.
Gruß,
Stephan
Das bezgl Wartung seh ich genauso wie du, für Nüsse sind diese Vorgaben vom Hersteller ja nicht angegeben. Allerdings mit dem Ventil, was sich bei zu geringem Spiel zu weit öffnet und dann auf den Kolben haut, ist ein Szenario was so nicht vorkommt. Geht das Ventilspiel gegen Null oder ins Minus, vebrennt der Ventilsitz und das Ventil ist nicht mehr dicht, resultierend Leistungsverlust und zu guterletzt Instandsetzung des Zylinderkopfs. Längt sich die Steuerkette übermäßig, so dass der Spanner das nicht mehr ausgleichen kann, kann die Kette einen/zwei Zähne überspringen und es kann dann zu deinem beschriebenen Kontakt zum Kolben kommen, da dass Ventil eben noch im Öffnungs oder Schließerhub ist, während der Kolben schon im Arbeitstakt ist. Allerdings meldet sich i.d.R. ein nicht mehr funktionierender Steuerkettenspanner an, in dem im lastfreien Betrieb ( Drehzahl fällt nach Gasstoß ) schnarrende/ rasselnde Geräusche von der Steuerkette deutlich zu hören sind. Das sich verringernde Spiel fällt, wie du richtig sagst, nicht auf, dass ist ein schleichender Prozess, der dann im worst case eine Überholung der Ventilsitze nach sich zieht.
Gruß,
Stephan
Stimmt, mit Diagnosesoftware usw. sieht es allerdings verdammt dünn aus und die brauchst du, ansonsten machst du nix selber.
Ich kenne deine Historie in diesem Forum nicht und in wieweit du hier für dieses Forum aktiv warst. Wo du allerdings zu 100% recht hast ist, dass dieser Elektronikoverkill der quer durch alle Hersteller zum guten Ton gehört, auch für mich ziemlich daneben ist. Es macht das Motorrad fahren für die breite Masse zugänglicher weil die Elektronik selbst einem Grobmotoriker zum sauberen "Strich" verhilft. Ich fahre ja selber eine ATAS DCT und ja, ich bin beeindruckt wie sicher und smooth dieses System arbeitet, obwohl ich vorher über 40 Jahre Kupplung gezogen habe und dass auch immer noch mache, mit einer Triumph Speed Twin und einigen " Alteisen" von Honda. Was ich allerdings an meinen älteren Hondas schätze, die Teile krieg ich immer ans Laufen, weil halt überschaubare Elektronik. An der ATAS hab ich bis auf Kette schmieren noch nichts gemacht, aber an der Triumph und da kann ich nur sagen, wer zum Himmel braucht den ganzen Quatsch ? Ohne TuneEcu ist eine Wartung sozusagen unmöglich. Drosselklappenbodies synchronisieren geht nur über Verbindung der ECU, Unterdruckuhren scheiden da aus. Leerlaufdrehzahl justieren, Map-sensor und Gangsensor angleichen bzw reseten. Bei 97 PS brauch ich auch keine DTC und 3 Fahrmodies, denn meine Yamaha R1 RN01 hatte das auch nicht und das Gerät brannte ein ganz anderes Feuerwerk ab. Nur, wenn ich was aktuelles fahren möchte, kann man sich dem Ganzen nunmal nicht entziehen und deswegen finde ich das klasse, wenn man dann, wie du, eine XRV wieder revidiert und sie zu neuem Leben erweckt. Alles Andere und das was hier in dem Thread geschrieben wurde ist eher ein Glaubensfrage. Leben und Leben lassen......
Gruß,
Stephan
