Die Diskussion gibt es schon ein paarmal.
Laut FAQ zum Beispiel hier: Empfehlung für kleine, praktische Hecktasche (auf Heckträger) benötigt
Beiträge von iceman
Aber egal- es geht mir in meiner eigentlichen Frage nur um die letzte Filmsequenz
Ok. Logisch überlegt hört es sich so an, als würde in dieser Kabel Konfiguration die Kamera hart abschalten, wenn Du die Zündung ausmachst. Deswegen schreibt er die letzten Bytes nicht mehr korrekt auf die SD-Card.
Frage: Möglicherweise ist die Cam ab Werk falschrum verkabelt. Evtl. ist Dauerplus mit geschaltetem Plus verwechselt worden im Werk in China. Denn das Du Dauerplus und Zündplus vertauscht hast, ist sicherlich ausgeschlossen.
Grussiceman
Aber wofür brauch ich dann überhaupt den Dauerplus?
Für die Park-Rempler Funktion. Du kannst da den Modus Parkrempler einstellen. Wenn Du Dein Auto abgestellt hast und jemand erschütterungen auf Dein Fahrzeug überträgt, kann die Kamera dann mit dem Dauerplus aufnehmen.
Gruss -
Ich hab zwar keine iTracker. Aber trotzdem die Frage: Is bei Dir der Dauerplus Anschluss auch wirklich mit Dauersaft versorgt??
Das hört sich nämlich so an, als würdest Du due iTracker Cam abstürzen lassen.Gruss
iceman
Ich mache hier eine Tabelle aller besonderen Abkürzungen. Wenn Ihr mitmachen wollt, einfach weitere Abkürzungen drunter posten. Danke
# Abkürzung
DEUAbkürzung
ENGDeutsch English Erklärungen 1 EOP-Sensor Motoröldruck Sensor Engine Oil Pressure Sensor Der EOP Sensor misst den Motoröldruck. Sitzt links unten, unterhalb der Lichtmaschine. 2 CKP-Sensor Kurbelwellensensor Crankshaft Position Sensor Der CKP-Sensor sitzt an links unten in der Lichtmaschine. 3 ECT-Sensor Kühlwassertemperatur Sensor engine coolant temperature sensor Der Sensor sitzt hinter dem linken Zylinder 4 MAP-sensor Saugrohrdruck Sensor manifold absolute pressure sensor Sitzt hinter der Drosselklappeneinheit. 5 IAT-Sensor Ansaugluft Temp. Sensor intake air temperature sensor Sitzt in der Airbox unter dem Tank 6 TP-Sensor Drosselklappensensor throttle position sensor Drosselklappen Einheit 7 IACV Leerlaufventil / Sensor idle air control valve Drosselklappen Einheit 8 VSS Geschwindigkeitssensor Vehicle Speed Sensor Von oben im Getriebe, neben dem Anlasser 9 PCM Motorsteuergerät Powertrain control module
Unter dem Tank
10 ECM Motorsteuergerät Engine Control Module Unter dem Tank 11 PGM-FI programmed fuel injection ? Programmierte Kraftstoffeinspritzung Bezeichnung für Software 12 DTC Diagnostic trouble code Fehlercode Codes 13 MIL Motor indication light Motorkontrollleuchte Anzeige im Cockpit 14 MCS Motorcycle Communication System Honda Diagnose System Werkstatt Gerät 15 MCD Mc Donalds Mc Donalds Food supplier 16 SCS Diagnosesignal Service Check Signal Stecker zum Ausblinken von Fehlern 17 DLC Diagnose Buchse Data Link Connector unter dem Sitz 18 FI-Relais Fuel Injection Main Relay Haupt Relais Steuergerät unter der rechten Seitenabdeckung 19 Starter Relay Anlasserrelais 20 Fuel Pump Relay
Kraftstoffpumpenrelais unter der rechten Seitenabdeckung 21 MOTORSTOPP ENG STOP Engine Stopp Fuse Motor Stopp
Schmelz Sicherung7.5A Sicherung zw. Zündschalter und Motorabstellschalter 22 DSG (deutsch) DCT Dual Clutch Transmmission Doppelkupplung Getriebe 23 EML ETC Electronic Throttle Control elektronische Drosselklappensteuerung 24 HISS honda ignition security system Wegfahrsperre 27 SLS PAIR PAIR REED VALVE Sekundärluftzufuhr,
Doppel Flatter VentilSekundärluftzufuhr im Zylindekopfdeckel 28 PAIR PAIR CONTROL SOLENOID VALVE PAIR-Steuermagnetventil zw. Zylinderkopf und Luftfiltergehäuse in einem Schlauch. Von der ECM angesteuert. 29 EOT-Sensor Engine Oil Temperature sensor Motoröl Temperatur Sensor 30 TR-Sensor Transmission Range Sensor Gangsensor 31 CRF CRF Cross four-stroke series Cross Vier Takt Serie Honda Serien Bezeichnung 32 O² sensor O² sensor Lambdasonde 33 BAS Bank Angle Sensor Neigungswinkelsensor Hinten am Scheinwerfergehäuse 34 HSTC Honda Selectable Torque Control Honda Traktionskontrolle Software 35 IMU Inertial Measurement Unit inertiale Messeinheit räumliche Kombination mehrerer Inertialsensoren wie Beschleunigungssensoren und Drehratensensoren 36 TFL DRL Daytime running lights Tagfahrlicht Licht 37 ECV Exhaust Control Valve ECV-Ventil Auspuffklappe 38 ESS Emergency Stop Signal Notbremssignal Notbremssignale (Warnblinker ?) 39a ECU Electronic Control Unit Motorsteuergerät Steuergerät 39b BCU Body Control Unit Motorsteuergerät BCU = ECU 40 CarPlay® Apple CarPlay® Apple CarPlay® Software um das iPhone im Cockpit zu verwenden 41 95/1/EG 95/1/EC DIRECTIVE 95/1/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
RICHTLINIE 95/1/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
Richtlinie oder Vorschrift des Europa Parlaments. 42 WMTC World Motorcycle Test Cycle Weltweit standadisierter Motorrad Test Zyklus Bezeichnung für standardisierte Fahrstrecke um den Benzinverbrauch festzustellen. Ähnlich dem WLTP für Autos. 43 Bluetooth® Bluetooth® Audio Bluetooth Wireless Audio (A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)) Bluetooth Ton- Verbindung
Ist per Definition eine Technik um ein Stereoton (musik) an die AfricaTwin zu senden. 44 USB USB Universal Serial Bus USB Anschluss Dient zum ... 45 Touren TOUR Drive mode Tour Fahrmodus Touring beeinflusst das Schaltvverhalten und mehr 46 Stadt URBAN Drive mode Urban Fahrmodus Stadt dito 47 Schotter GRAVEL Drive mode Gravel Fahrmodus Schotter dito 48 Gelände OFFROAD Drive mode Offroad Fahrmodus Gelände dito 49 HRC HONDA Racing Corporation HONDA Racing Gesellschaft 50 EERA™ SHOWA EERA™ = Showa Electronically Equipped Ride Adjustment EERA™ = Elektronisch ausgestattete Fahr Modus Semiaktives elektronische Fahrwerk von der Firma SHOWA 51 WC Wheelie Control Abkürzung inoffiziell aber im Forum verwendet. 52 G-MODE G-MODE Offroad Mode Offroad Modus Reduziert den Kupplungsschlupf bei DCT-Schalten 53 HECS3 HECS3 HONDA Evolutional Catalysing System 3-Wege Katalysator mit Sekundär Luft (Anm.d.Red.: Nix besonderes) 54 SDBV SDBV SHOWA DUAL BENDING VALVE Ventile in der Gabel, die das Dämpfungsverhalten beeinflussen. 55 ECS Electronically Controlled Suspension Elektronisch einstellbares Fahrwerk wie Pos. 50 (Die Abkürzung steht im Zubehör Prospekt) 56 FTS full throttle shifting Quickshifter, Powershifting (Die Abkürzung steht im Zubehör Prospekt) 57 PLRS PRO LINK REAR SUSPENSION PRO LINK Art des Hinterrad Federungssystems von HONDA 58 RMSS RIDING MODE SELECT SYSTEM Ausverschiedenen Fahrmodi auswählen 59 TWS Tire Pressure Watching System Reifenluftdruck Überwachung 60 WCTRL Wheelie Control 61 CABS Curve ABS Kurven ABS Nicht zu verwechseln mit Combined ABS, welches es in anderen Honda Mopeds gibt 62 CCTRL Cruise Control Tempomat 63 CRN-L Cornering Lights Kurvenlicht Extra Leuchten, die bei Kurvenfahrt die Kurve ausleuchten 64 RM Riding Modes Fahr-Modi Sechs Fahrmodi hat die AT 65 APS Accelerator Position Sensor 66 CAN Controller Area Network 67 EEPROM 68 EVAP Evaporative Emission Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem Benzindämpfe aus dem Tank werden in einem Kohlefilter geleitet 69 GST Generic Scan Tool allgemeines Diagnoses Werkzeug Meistens ein Handheld oder ein PC. Kombination aus einem Diagnoseadapter und Software mit Fehlertabellen. 70 TBW Throttle by Wire Elektronische Drosselklappensteuerung; E-Gas Elektronischer Gasgriff 71 A/F SENSORS Air Fuel Ratio (A/F) Sensor Luft-Benzin-Gemisch Sensor EURO 5: Anstelle von Lambda-Sonden messen Linear-Air-Fuel (LAF)-Sensoren den Sauerstoffgehalt im Abgas im Krümmer. 2 Stück verbaut. 72 LAF SENSOR Linear-Air-Fuel sensor Luft-Benzin-Gemisch Sensor EURO 5: Anstelle von Lambda-Sonden messen Linear-Air-Fuel (LAF)-Sensoren im Abgaskrümmer das Gemisch 73 AFR SENSOR air-fuel ratio sensors Luft-Benzin-Gemisch Sensor Wie A/F und LAF. Dieser Begriff wird nicht in Verbindung mit der AT benutzt. 74 MID Bildschirm Multi Information Display 75 BMS BMS Batterie Management System Battery management system Elektronik die die LION Zellen überwacht und den Ladestrom beeinflusst. -
AT mit apple carplay : der Sinn eines offroad fähigen Fernseher erschließt sich mir noch nicht, vorallem wer will freiwillig auf der unbequemen Bank Filme anschauen?
Na ja. Der Sinn ist klar. Du kannst damit TomTom oder andere Navigationsapps auf das Display spiegeln.
Filme gucken, werden da die wenigsten.
Der Sinn der Displays ist genauso sinnig oder unsinnig, wie alle anderen Displays bei modernen Motorrädern. Ich finde das Display völlig in Ordnung. Habe einige andere das Display ja auch.
Grussiceman
Schön gemacht das Bild. ....
Fotos waren es wohl mehrere.
Ich weiß es auch nicht genau. Die MOTORRAD schreibt das.....
Wenn es ein Rückwärtsgang Geräusch ist, dann ist was nicht in Ordnung. Das Rückwärtsgang Geräusch kommt von gerade verzahnten Gängen. Während die Vorwärtsgänge schräg verzahnt sind.
Aber was viel wahrscheinlicher ist, sind1. Reifen
2. zu straffe Kette. Die Kette wird auf dem Seitenständer eingestellt. Im Leerlauf. Auf 45mm !!
Gruss
iceman
Die Klappe im Auspuff dient vorrangig der Regulierung des Abgasrückdruck in der Auspuffanlage entsprechend der Motordrehzahlen.
Grüße aus dem wilden Süden,Allgeier72
Ääähh. Das kann man aber anders lesen.
Ich lese in der einschlägigen Presse, dass es zwar oft gesagt wird, dass es um das bessere Drehmoment im unteren Drehzahlbereich geht. Das dass aber eher Ausreden sind.
Es geht wohl eher um den Widerspruch zwischen Krach und Power. Zw. den strengen Sound begrenzungen des Gesetzgebers und der Leistung des Motorrads.
Abgesehen von der ABE, hätte ich persönlich keine Bedenken, dass eine Veränderung hier was kaputt macht.
Grussiceman
