Hoffentlich kommen die OS-32 bald
Beiträge von iceman
Das ist schon ein sehr schönes Foto .
Glückwunsch Kunibert
100% agree
Warum sind eure ATs nur alle so sauber. Meine sieht aus wie aus der Schlammkule.
Hier allein auf einer Mainfähre:
Dito
Reinhard aus BremenDann muss das heißen:
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 25 (4)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 12
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 4 (3)
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 2
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 10 (2)
21 Wasserpumpe undicht = 2
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 1
37 schiefer Frontkotflügel =1 -
Ok.
Hört sich alles soweit logisch an.
Abwürgen mit DCT is nich. Da hat der Computer was dagegen.Die kleinere Übersetzung scheint mir logisch. Kann es sein, dass es bei der DCT Variante mehr Probleme bringt, als beim Schalter. Denn dann müsste ja auch dss Getriebemapping geändert werden?
Und es spricht dafür, dass wirklich nur noch ganz wenig Leistung in dieser Höhe übrig bleibt. Bei 6000m vielleicht 50PS? Oder noch weniger.
Der Verkehr hat deutlich zugenommen und die Verkehrsüberwachung auch
. Mit so einem knapp 200 PS Renner ist man auch permanent zu schnell unterwegs.Ich finde das zu schnell sein, geht mit der AT genauso gut. Haha
Coole Diskussion.
Aufstellen tut sich die AT tatsächlich weniger als die Crosstourer, die ich zum Schluss hin richtig hegtig gefahren bin.
Nun gut. Ob ich wirklich eine Vollbremsung gemacht habe, darüber kann man in einem Forum streiten. Die Reifen waren gut warm. Der Asphalt trocken und griffig. Ich wollte halt nicht, das das Mopped hinten hoch kommt. Ich werde das nochmal testen.
Aber was ich sagen wollte, ist der coole Fakt, dass das DCT noch rumschaltet, wenn ich schon quasi stehe.
Gruss
iceman -
Gruss von der Grenze zwischen Unterfranken und Mittelfranken.
Hier von der Gnodstadter Mautpyramide, ein Obelisk.Gruss
iceman -
Nach langen Standzeiten betätige ich den Startknopf immer min 10 bis 15sec.
Bis da der Diesel, ähhh Sprit, wieder da ist wo er soll.
Und das Öl im Keller wieder ins Dachgeschoss.
Und sonst nochwas.Da brauchts einfach ein paar umdrehungen.
Definitiv 1.April...... Scherz
