Beiträge von iceman
    Ich behaupte mal, das sind >90% aller Lion Batterien für den Consumer Markt.
    Hier noch zwei Bilder der HY110 batterie und der Platine die in der Batterie ist.
    Die Platine ist das BMS.
    Wie man auf dem zweiten Bild sieht sind es 3 Zellen / Zellenpacks.
    Man sieht ja die drei Anschlüsse der BMS Platine.
    Ein Zellenpack (rote Kasten in obiger Zeichnung) besteht nochmal aus 3 oder 4, unteren Teil der Batterie, parallelgeschalteten LION Zellen.
    Gruss
    iceman
    Hallo Matthias,
    Die HY110 Batterie in der AT ist ja eine Lion Batterie. Diese Art von Batterie haben alle ein BatterieManagementSystem. Das wird BMS genannt. Das BMS überwacht die einzelnen Zellen und lädt diese auch getrennt. Also damit meine ich, getrennt innerhalb der HY110 Batterie.
    Gibt es ein Problem mit einem LION Zellen Pack wird das BMS die Ladung abschalten oder erst gar keine Ladung von außen zulassen. Das BMS selbst könnte ja auch defekt sein. Was aber eher unwahrscheinlich ist.
    Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hat, aus einem produktionstechnisch bedingten Umstand, eine der Zellen den Geist aufgegeben. Das stellt das BMS fest und lässt keine Ladung mehr zu.
    Ein MacGyver-Bastler-Elektroniker kann hier auch nur durch separate Ladung der Lionpakete, nach zerlegen der Batterie, versuchen die malade Lion Zelle zu reaktivieren. Wie hoch die Chancen sind kann man nur vermuten. Vielleicht 20%.
    Anbei ein Bild der typischen Schaltung in so einer Batterie.
    Praktisch gesehen, kannst Du die Batterie reklamieren. Mal sehen was rauskommt.
    Gruss
    iceman
    Hier Beispiele:
    Liqui Moly Kettenfett: Dort werden 24% der Bewertungen als von Bots erstellt erkannt.
    https://reviewmeta.com/amazon-de/B01567DA3U
    Oder hier bei dem Bremsscheibenschloss Uolor Motorrad Bremsscheibenschloss, Alarm Scheibenschloss 110dB laute Sirene: 65% der Bewertungen hat der Verkäufer sich wohl gekauft.
    https://reviewmeta.com/amazon-de/B075MG4FNQ
    Oder 75% Fake Bewertungen beim MAIKEHIGH Reifen Reparaturset, Heavy Duty Reifenreparaturset Auto
    https://reviewmeta.com/amazon-de/B072JSXMHN
    Oder diese Taschenlampe mit über 5000 Bewertungen. 24% Fake Bewertungen. Das sind über 1200 computergenerierte Bewertungen:
    https://reviewmeta.com/amazon-de/B077T2LZ72
    Wer guggt denn Fernsehen? :P
    Ihr kennt das ja. Bei Amazon haben manche Produkte ziemlich viele Bewertungen. Manche Artikel haben tausende Bewertungen, während andere aus der gleichen Kategorie nur ein paar hundert haben. Oder machen Artikel sind extreme gut bewertet, obwohl der Artikel eher Markenlos ist und aus einer chinesischen, indischen oder taiwanischen second quality Produktion stammt.
    Hier eine Seite, die mit KI (künstlicher Intelligenz) feststellt, welche Bewertungen nicht von Menschen sondern von Bots geschrieben wurde und so das Ergebnis gewaltig verfälschen.
    Einfach dort einen Amazon Link eingeben und mal sehen, was da raus kommt.
    Gruss
    iceman
    Ich habe auch einen Hauptständer.
    Habe mit Motor und mit Hand schon gefettet.
    Unabhängig von der Sicherheitsdiskussion finde ich, dass mir selbst der erste Gang zu schnell dreht. Da fliegt mir zuviel von dem noch sehr flüssigen Fett irgendwo hin wo ich es nicht haben will. Weil einfach die Kette zu schnell läuft. Da landen doch jede Menge Spritzer im Gehäuse des Ritzels und auf dem Boden hinten am Kettenblatt.
    Deshalb mache ich es jetzt nur noch mit der Hand. Eine Hand dreht. Die andere sprüht.
    Gruss
    iceman
