Geile Bilder, sieht frisch aus was hast du da oben momentan für Temperaturen ?
Beiträge von Falko Dietsch
AThomas , wenn das bei dir funktioniert ist das völlig in Ordnung. Wäre interessant ob die USB Buchse bei den SD 14 Modellen besseren Kontakt hat wie die SD08 .
Die Wireless Variante ist aus 2 Gründen entstanden . Es gab Kontakt und Kabelprobleme durch Wind und Vibrationen die Abstürzten geführt haben und Zweitens funktioniert die Kabelverbindung bei Regen meist nicht weil die Telefone dann Feuchtigkeit erkennen und das Laden einstellen.
Achtung Rückruf !
Großer Rückruf für beliebte Motorradreifen: Um diese Marke und Modelle ging esDunlop hat zahlreiche Motorradreifen zurückgerufen, die 2024 produziert wurden. Eine Meldung darüber ist bei einer Behörde mit falschem Datum geführt worden.www.t-online.de -
Hallo da verschiedene Größen und Motorräder betroffen sein können mal unter allgemein.
Sonntag bin ich mal eine Runde durch Sachsen Anhalt gefahren. Natürlich fahr ich lieber und komme da nicht zum Fotografieren außer man hat mal eine Pause .
Blöd nur dass die erste Fähre wegen Personalmange Sonntags nicht mehr fährt.
Versuch 2 hat geklappt.
Man beachte die Hochwassermarken am Fährhäuschen 2013 oberhalb der Dachrinne !
Da rollt auch mal ein Auto von der Fähre ! https://de-de.facebook.com/mdr…achwitz/1826259630761479/
Zubehörsteckdose und USB werden bei Zündung aus abgeschaltet. Sollte nicht daran liegen. Kannst ja mal bei ausgeschalteter Zündung messen ob Spannung da ist oder probieren ob das Handy läd. Bei mir nicht. Merkwürdig ist es schon . Meine stand mit Wireless Adapter 3 Monate und sprang ohne Probleme an.
Handys brauchen zum Navigieren viel Strom . (Das CP mehr brauch kann sein ) Da liegt es nahe das Handy per USB Kabel mit der AT zu verbinden. Läd und CP funktioniert zumindest meistens.
Warum dann Wireless - durch Vibrationen und flattern vom Kabel gibt's bei CP immer gern mal Unterbrechungen (nicht bei allen) Außerdem versagen viele Handys den Ladevorgang wenn in der Ladebuchse Wasser festgestellt wird. Und wenn dann nach einigen Stunden Regenfahrt einen die Navigation noch im Regen stehen lässt ist es doppelt blöd. Das Problem löst der Wireless Adapter.
Nur wird nun das Handy nicht mehr geladen. Dies in der Tasche Tankruksack ec. mit der Powerbank zu laden funktioniert nur bedingt da viele Handys bei der Navigation warm werden und sich im schlimmsten Fall abschalten. Am bequemsten ist eine Handyhalterung am Lanker mit QI Induktivem Lader . Geht bei Regen und Sonne. Wer Angst hat kann auch noch einen Plaste Beutel drüber machen. Außerdem geht so das Bezahlen mal abgesehen von der Uhr Variante an der Tanke oder Maut recht einfach.
Bei http://www.plan.tomtom.com kannst du oben in der Suchleiste einfach die LAT/LON einfügen und über das Sternchen einen eigenen Ort benennen der dann in eigene Orte erscheint (außerdem auf der Karte ).
