Beiträge von Falko Dietsch
    Wenn Kopf weiter vor hilft dann kann man doch die Scheibe verlängern ?
    Add screen-top extension following its curvature and measure it
    Ja, verlängert man die Scheibe oben in ihrer Form, rückt die Abrisskante näher an den Helm, aber sie wird dabei auch höher. Bei der steilen WRS bedeutet das:
    • 5 cm Verlängerung: Kante 3,8 cm näher am Helm und 3,3 cm höher
    • 10 cm Verlängerung: Kante 7,7 cm näher und 6,4 cm höher
    Bei der flachen WRS sind es 4,2 cm näher und 2,7 cm höher bzw. 8,5 cm näher und 5,3 cm höher.
    Ob das wirkt wie Vorbeugen, ist offen. Die Kante rückt näher, aber die Walze hinter der Scheibe wird mit der größeren Scheibe auch größer. Und die höhere Kante kostet Sicht über die Scheibe.
    Ich rechne deshalb steil und flach mit 5 cm und 10 cm Verlängerung in 3D. Zusammen mit den vorhandenen Rechnungen ohne Verlängerung wird das wieder ein 6er-Bild mit Video. Das dauert etwa 7 Stunden.
    2 Dateien gelesen, 30 Befehle ausgeführt
    Zwischenstand: Die beiden Rechnungen für die steile WRS sind fertig, die flache läuft noch (ca. 3 Stunden).
    Erstes Ergebnis: Die Verlängerung wirkt nicht wie "Kopf vor". Der Windschatten steigt zwar um 3–9 cm, und am Visier kommt viel weniger Wind an. Dafür sitzt der Kopf dann in der unruhigen Wirbelzone hinter der höheren Kante.
    Steile WRSUnruhe KinnUnruhe VisierUnruhe vorn seitlich
    ohne Verlängerung0,11–0,130,030,03
    +5 cm0,100,050,04
    +10 cm0,140,070,09
    Kopf 5 cm vor0,040,020,02
    Die Druckschläge am Kinn werden mit Verlängerung etwas kleiner, die Unruhe am Visier aber größer. Bilder und Video folgen, wenn die flache Variante durch ist.
    6 Dateien geteilt, 6 Dateien gelesen, 26 Befehle ausgeführt
    Nein, das Verlängern bringt nicht dasselbe wie "Kopf vor". Die Kante kommt zwar näher, aber sie wandert ungefähr genauso weit nach oben. Bei der steilen Scheibe sind +5 cm gemischt und +10 cm schlechter. Bei der flachen ändert +5 cm kaum etwas, +10 cm ist schlechter.
    Gerechnet ist alles bei 100 km/h, gleicher Fahrer, Kopf wie im Scan. Kleiner heißt ruhiger:
    VarianteUnruhe KinnUnruhe VisierDruckschläge Visier / KinnWindschatten-Oberkante vor dem Gesicht
    Steil, ohne Verlängerung0,11–0,130,030,05–0,07 / 0,06–0,07160 cm
    Steil, +5 cm0,100,050,05 / 0,03163 cm
    Steil, +10 cm0,140,070,04 / 0,04167 cm
    Steil, Kopf 5 cm vor0,040,020,03 / 0,04160 cm
    Flach, ohne Verlängerung0,140,050,11 / 0,08158 cm
    Flach, +5 cm0,140,030,07 / 0,10158 cm
    Flach, +10 cm0,150,110,13 / 0,08161 cm
    Flach, Kopf 5 cm vor0,130,040,06 / 0,09158 cm
    Zwei gleiche Rechnungen weichen am Kinn um etwa 0,02 voneinander ab. Kleine Unterschiede in der Tabelle sind deshalb nicht sicher, die bei +10 cm schon.
    Warum hilft der kürzere Abstand hier nicht?
    • Verlängerung: Mit +10 cm (steil) sitzt das Visier tief im Windschatten. Dort kommt im Mittel nur noch ein Drittel des Fahrtwinds an, vorher fast der volle. Dieser Windschatten ist aber kein ruhiges Luftpolster, sondern eine rollende Luftwalze. Die trifft dann Gesicht und die vorderen Helmseiten. Die Unruhe vorn seitlich am Helm wird etwa dreimal so groß; im Wirbel-Video ist das gut zu sehen.
    • Kopf vor: Die Kante bleibt gleich hoch, und der Kopf kommt nahe an die Kante. Dort ist die abgelöste Luftschicht noch dünn und glatt.
    Es kommt also nicht nur auf den Abstand an, sondern darauf, wie hoch die Kante im Verhältnis zum Kopf liegt.
    Sicht (Bild "verl_sichtlinie"): Die Kante liegt heute etwa 10 cm unter Augenhöhe, mit +10 cm nur noch etwa 4–5 cm. Die Straße wäre dann über die Kante hinweg erst ab rund 19 m statt ab etwa 9 m zu sehen. Das ist grob gerechnet, weil ich die Augenposition aus dem Scan nur schätzen kann; ein paar Zentimeter machen da viel aus.
    Fazit: Eine Verlängerung würde ich nicht bauen. Der Hebel bleibt, dass der Kopf näher an die Kante kommt, ohne dass die Kante höher wird. Der nächste sinnvolle Schritt wäre, die steile Scheibe 5 cm nach hinten zum Fahrer zu versetzen, gleiche Höhe und gleicher Winkel. Das wirkt in der Rechnung praktisch wie "Kopf 5 cm vor", ohne dass Sie anders sitzen müssen. Das kann ich als Nächstes rechnen.
    verl_wirbel.mp4 verl_laengsschnitt.mp4
    Also ein verlängern der Scheibe hilft nicht !
    Zum Thema Windschild Abstand Kopf weiter vor zurück :
    Bevor ich baue rechen wir mal weiter. Ich hatte den Eindruck dass wenn ich den Kopf vor bewege es besser wird und je weiter hinter ich mich bewege dass es stärkere Schläge gibt. Rechne mal die steile und die flache variante mit 3 Abständen und mach wieder ein 6er Diagramm /Video .
    Scan-5 Scan hast du ja schon und scan +5cm
    Benennung der Kopfvarianten und Prüfung der Namensparser-Logik.
    Gute Idee, das passt zu Ihrem Eindruck. Ich rechne die steile WRS (letzter Scan) und die flache (erster Scan) jeweils mit dem Kopf 5 cm weiter hinten, wie im Scan und 5 cm weiter vorn. Den Oberkörper kippe ich dafür um die Hüfte, so wie man sich beim Fahren vor- oder zurücklehnt. Klappe und Lippe bleiben weg. Die Position „wie im Scan“ ist schon gerechnet, es kommen also vier neue 3D-Läufe dazu, etwa 6 Stunden. Danach schicke ich das 6er-Bild und das Video.
    Eine Datei gelesen, 27 Befehle ausgeführt
    Erstes Ergebnis zur Kopfposition (steile WRS): Ihr Eindruck bestätigt sich deutlich.
    Steile WRSUnruhe am KinnDruckschläge am VisierDruckschläge am KinnUnruhe an der vorderen Helmseite
    Kopf 5 cm weiter hinten0,130,070,080,033
    Kopf wie im Scan (zwei Rechnungen)0,11 / 0,130,05 / 0,070,06 / 0,070,027
    Kopf 5 cm weiter vorn0,040,030,040,019
    • 5 cm weiter vorn: Die Schläge am Kinn und am Visier gehen auf etwa ein Drittel bis die Hälfte zurück. Das ist bisher der größte Effekt überhaupt, größer als bei Klappe oder Lippe.
    • 5 cm weiter hinten: Es wird etwas unruhiger. Der Unterschied liegt aber noch im Rahmen der Streuung zwischen den beiden Rechnungen der Scan-Position.
    Die flache WRS mit den beiden Kopfpositionen läuft jetzt noch, das dauert gut 3 Stunden. Danach kommen das 6er-Bild, das Video und meine Erklärung, warum das so ist.
    4 Dateien geteilt, 3 Dateien gelesen, 24 Befehle ausgeführt
    Die Rechnung bestätigt Ihren Eindruck: Je weiter der Kopf hinten ist, desto stärker die Schläge, und weiter vorn wird es ruhiger. Bei der steilen WRS ist der Effekt deutlich größer als bei der flachen.
    Die Werte zeigen, wie stark Luft und Druck am Helm schwanken; kleiner ist ruhiger:
    Kopf 5 cm hintenwie im ScanKopf 5 cm vorn
    Steil, Unruhe am Kinn0,130,11–0,130,04
    Steil, Druckschläge am Visier0,070,05–0,070,03
    Flach, Unruhe am Kinn0,190,140,13
    Flach, Druckschläge am Visier0,090,110,06
    • Steile WRS: Mit dem Kopf 5 cm weiter vorn gehen die Schläge an Kinn und Visier auf etwa ein Drittel bis die Hälfte zurück. Das ist der größte Effekt aller bisherigen Rechnungen, größer als Lippe oder Klappe. Weiter hinten wird es etwas unruhiger, der Unterschied liegt aber noch in der Rechenstreuung.
    • Flache WRS: Hier sieht man vor allem die Verschlechterung nach hinten, am Kinn um gut ein Drittel. Nach vorn wird es nur am Visier ruhiger, am Kinn kaum.
    • Warum: An der Scheibenkante reißt die Luft ab und bildet hinter der Scheibe eine rollende Walze. Deren Rand fällt vor dem Gesicht nach unten; im gemittelten Längsschnitt sieht man das als hellere Zunge vor dem Gesicht. Sitzt der Kopf weiter hinten, hat die Walze mehr Platz, sich aufzurollen, und ihr Rand schlägt periodisch gegen Kinn und Visier. Weiter vorn liegt das Gesicht im ruhigen Kern dicht hinter der Scheibe, und der Rand läuft darüber hinweg.
    Für das Bauen heißt das: Der Abstand zwischen Helm und Scheibe ist offenbar wichtiger als die Form der Scheibe. Statt den Kopf vorzuschieben, können Sie auch die Scheibe näher an den Fahrer bringen, dafür kämen Halter mit Versatz nach hinten in Frage.
    Auf Wunsch rechne ich als Nächstes die steile WRS um 5 cm nach hinten versetzt, den Kopf in Scan-Position. Damit sähen wir, ob die Scheibe denselben Effekt bringt wie das Vorlehnen. Wie bisher gilt: Der Kopf sitzt im Garten-Scan etwas höher als in Ihrer Fahrhaltung, und das 15-mm-Gitter zeigt eher die Richtung als die genaue Stärke.
    Dateien:
    Ich finde in den 3D SIM sieht man keine großen Unterschiede.
    Touratech hatte ich mal in groß war für mich schlechter, kommt auf die Körperhaltung an. Kann ich machen brauche dazu am besten einen 3d scan oder ein Foto der Maschine mit Scheibe von der Seite möglichst weit weg (Tele) dann sind die geringsten Verzerrungen. Momentan rechnet die KI tag und Nacht.
    Simulationsgeschwindigkeit 100kmh
    Was ich aber nach den bisherigen Ergebnissen sagen kann es ist wirklich speziell. Kopf 2cm höher oder nach hinten sind völlig verschiedene Ergebnisse. Müsste eigentlich jedem Klar sein der auf dem Moped schon mal den Kopf vor zurück hoch runter bewegt hat. Mir hat schon geholfen die Sitzbank in die höhere Stellung zu stecken.
    Richtig die Breite der Scheiben wird noch gar nicht betrachtet., das kommt noch . so viel und so schnell macht das meine KI nicht. Den winkel der Scheibe ändern kann man mit Abstandshaltern. Die Batzenparts setzen ja auch die Scheibe höher . Durch das Höhersetzen unterströmt die scheibe auch anders was dahinter zu einer geringeren Druckdifferenz führt. Und immer beachten das Ist für meie Sitzposition!!! 1,75m Wer Höher sitzt da ist es wieder anders. Die Caponord ist aus meinen Fahrversuchen die beste wie sich jetzt herausstellt in der Theorie auch. Bei meiner Körpergröße ist die aber ein wenig im Sichtfeld. Daher habe ich vorn Abstandshalter beigelegt damit die Oberkante weiter runter kommt. Somit ist die Scheibe flacher dies reduziert auch die Wirbel dahinter. Für die Eigenversuche Sitzbank hoch und runter testen langsam Aufstehen, vor und zurückbewegen. Da hat sich bei mir herausgestellt daß ein geringerer Abstand Scheibe - Kopf besser ist da in dem Bereich die Strömung noch nicht wirbelt. Ich rechne gerade noch mit einer Lippe am ende der Scheibe die die Luft ein wenig umleitet. Vor allem möchte ich eine Lösung bei der etwas Spiel bei der Kopfposition ist. man hat ja mal Seitenwind und von vorherfahrenden Fahrzeugen kommen Wirbel...
    Ja erst mal in 2d , bin dabei erst mal alle mir zur Verfügung stehen einzulesen und mal durchlaufen lassen. Von der optimalen muss ich dann vom Motorrad und mir einen neuen 3d Scan machen , Scheibe abkleben das die nicht Transparent ist ec. Mach schon Arbeit und braucht entsprechend Zeit zumal meine KI mir immer nur eine gewisse Zeit zur Verfügung steht.
    sim4_rampe.mp4
    Der 2. Lauf ist durch .
    Die ersten beiden neuen Varianten sind fertig (sim2_scheibenstellung.png), und sie bestätigen deine Erfahrung deutlich.
    Wenn die Scheibe vorn wieder 4 cm tiefer sitzt, also ohne deine Abstandshalter, reißt die Strömung steiler nach oben ab. Die Wirbelzone hüllt dann den ganzen Helm ein. Die Unruhe an der Stirn ist etwa viermal so hoch wie mit deiner erhöhten Scheibe, am Visier etwa 1,5-mal. Wird die Scheibe zusätzlich oben steiler gestellt, wird es noch schlechter.
    Deine Abstandshalter waren also genau der richtige Schritt. Die drei Rechnungen mit 2 cm tieferem Kopf laufen noch, etwa eine halbe Stunde."
    sim2_scheibenstellung.mp4
    Hab mich schon die ganze Zeit gefragt wozu ich die KI Brauche. Jetzt hab ich mal über das Windschild nachgedacht und überlegt mir mit Laubbläser und Wollfäden einen Windkanal zubauen ist aber sicher zu Punktuell. Da kam mir die ID ob die KI das Berechnen kann. Dazu hab ich mir auf mein altes Iphon 13 eine Scan App geladen. Ein neues Modell wäre deutlich besser weil dann mit lidar die Abstände genauer werden. Dann habe ich mir meine AT mal gescannt und eine 3 D Modell generiert. Kann ich hier nur als Zip einfügen müsst Ihr euch entpacken.
    Daraus hat Klaus und Ingo (KI) einen Schnitt gezaubert.
    Dann hab ich der ki ein Bild von mir auf dem Motorrad in der Seitensicht gegeben. um meine Kopfposition darzustellen.
    Dann hat KI 3 Varianten erstellt.
    dafür hat ki dann die Unruhe berechnet.
    sim_wirbel.mp4 Und hier das Video :
    Honda ist da auf Störungen sehr empfindlich deshalb stellen viele auf Wireless um. Zum einen muss es ein Störunempfindliches Kabel sein. Zum anderen sind wohl die Buchsen der At nicht Optimal . Die USB A Dosen - Stecker da sind meist die PINS für + und - Länger daß diese zuerst kontaktgeben und die 2 Datenleitungen kürzer rein mechanisch. Dadurch bekommen diese (Gummi in der AT) manchmal keinen Kontakt. Durch dieses mechanische Problem kann es sein dass ein Kabel im Auto geht und an der AT nicht.
