Hallo kannst du mal Bitte folgende Maße durchgeben
Bauchumfang also Flach hinlegen und mal die Breite Messen mal2
Schrittlänge
Danke
Falko Dietsch
Schrittlänge
Danke
Falko Dietsch
1* Xlite Klapphelm 1004 glaube ich . Der Hat super gepasst aber ohne Helmschild. Bei Gegenlicht Sonnenuntergang oder so war ich der Meinung einen neuen Adventure Helm zu brauchen.
1*Nexx Xwrl mit Schirm gut für Gegenlicht aber Wind und vibrationsempfindlicher ..
Die anderen alten Helme hab ich alle weggegeben. Hab nur einen Kopf.
Der Touratech ist das nicht eigentlich ein Nexx wlr?
Hab heute Nachmittag auch eine kleine Runde gedreht. https://www.relive.cc/view/v1vjdV4dPJ6/explore
0f4763c9-0fc9-4bce-9076-d32ea39e8b82.jpg700eddee-0db4-4f8a-a7cb-3cdf112e599f.jpg025b1e95-cef5-4ef6-b354-1537dcf08860.jpgb50d2520-a91c-4818-a77e-c41b11d1d293.jpg
Die Qualität bei sena unter Mesch hat nichts mit der Teilnehmerzahl zu tun.
Im gemischten Betrieb wenn ein Paar per bt gekoppelt und der 3. Über Mesch angeschlossen ist habe ich die Erfahrung gemacht das die Geräte dann zwischen BT und Mesch hin und her springen. Manchmal das 3. GERÄT NICHT MIT SPRINGT ODER ERST SPÄTER DAS VERURSACHT AUCH EIN KNACKEN.Die Geräte wollen dann lieber BT wegen stromspaaren und sobald der Abstand größer wird und BT nicht reicht schalten die auf mesh.
WENN Mesch dann gar nicht erst per BT verbinden.
Kettenpflege ?
Alles anzeigenMan könnte sich aber auch durchaus über die Kommunikationssysteme in den dafür vorhanden Threads unterhalten...
Grüsse aus dem wilden Süden,
Und dann meckert wieder einer weil da jemand über einen Helm spricht.
Ne finde das gehört zusammen es ist ja auch eine Erfahrung wie sich ein Kommunikationssystem einbauen lässt.
In den NEXX XWRL habe ich eine Sena Spider RT eingebaut da musste ich die vorgetanzten Öffnungen mit dem Cutter etwas vergrößern. Ging mit ein wenig Fummelei. Auch habe ich einen kleinen Kanal geschnitten für die Kabelführung und dann mit Klebeband das Kabel darinnen fixiert.
Hab mir vor 2 Jahren einen Nexx xWRL geholt weil ich etwas mit Schild und etwas leichtes wollte. 1250 in der M außerdem fand ich das verspiegelte Visier ganz nett.
Gut durchlüftet fast etwas viel für den Winter. Auf der CRF1100l mit hoher Scheibe Turbulenzen, daher fahre ich die niedrige Scheibe also der Helm voll im normalen Wind.
Auf der BAB hinter Autos ist sowiso Kopfschütteln angesagt egal mit welchem Helm.
Ist ein weißes und ein Orange verspiegeltes Visier dabei.
D -Verschluß der Schnerpel hat einen Magnet und klackt sich fest.
Der Gurt ist aber recht dünn und verdreht sich manchmal.
Ja richtig Hohenwarte da fehlt einiges an Wasser. Heute Nachmittag mal 200km die Landstraße geprüft.
https://calimoto.com/calimotour/apolda-⇄-neuenbeuthen-030324-r-8R5N89IHzi
