Beiträge von Bergfreund
    Den hier:
    https://amzn.eu/d/9bS5TRQ
    Hab das Teil mit so einem Klettklebeband gleich unter der USB Buchse fixiert. Hat eine 6h Regenfahrt problemlos überstanden.
    Am Anfang hatte ich Probleme mit dem Umschalten zwischen CarPlay und dem Honda-Display, das hat sich aber nach einem Update gegeben. Auch darf man nicht verpassen, die nervige Honda-Meldung beim Start zu bestätigen. Tut man das nicht, dann lässt sich - zumindest bei mir - CarPlay nicht mehr „wegschalten“. Ansonsten funktioniert es problemlos.
    Micha75 hat Recht, Sampleman hat ja auch schon mehrfach darauf hingewiesen, das Problem ist nicht die AT sondern die Lightning-Verbindung.
    Über Heidelberg und Königsberg 8) von Westmecklenburg in die Seenplatte und zurück.
    Viele kleine Straßen, 5-10% Schotter - und Feldwege. Angenehm kühle Wälder zwischen den zahlreichen Seen - herrlich. In Nordbrandenburg heiß und trocken. Bei den kleinen Dörfern denke ich manchmal, die Landesregierung in Potsdam weiß nicht, dass die noch zu Brandenburg dazugehören ;) . Drei AT´s kamen mir entgegen. Die Bilder vom Sonnenuntergang/ der Nacht sind vom Useriner See.
    Grüße in die Runde
    Heiner
    IMG_2544.jpegIMG_2543.jpegIMG_2554.jpegIMG_2556.jpegIMG_2557.jpegIMG_2558.jpegIMG_2560.jpegIMG_2564.jpeg
    Nach einem Umfaller auf die rechte Seite hat der Krümmer einen mitbekommen. Er ist leicht verbogen, so dass der rechte Anteil fast bis an die Schraube der Sturzbügelhalterung heranreicht. Im Netz gibt es einen Krümmer/Auspuff gebraucht (motorparts-online), dort ist im Baujahr 2022-2024 angegeben. Allerdings ist das nicht ganz korrekt, denn die Bezeichnung lautet MKS E1, bei meiner SD13 MLN E1. Äußerlich sehen beide Teile identisch aus. Was ist da anders im Innenleben? :/
    Beste Grüße
    Heiner
    Das funktioniert bei mir auch so ganz gut, ist aber natürlich nicht optimal.
    Ich habe eben auf den wireless-Adapter die aktuelle Firmware übertragen. In der Garage (Motor aus) konnte ich eben problemlos 20x zwischen Carplay und dem Dashboard switchen.
    Update: Carplay normal an der AT starten. Dann auf dem iPhone in Safari 192.168.1.101 eingeben. Nun ist man auf der Oberfläche des Adapters. Dort dann das Update starten. Danach musste ich alles neu verbinden. Ging natürlich nicht auf Anhieb (hab im iphone 2x den Udapter aus Carplay entfernt), dann funktionierte es.
    Ich werde es morgen mal bei einer kleinen Runde testen.
    Gruß Heiner
    Nein, habe ein altes original Apple USB - A Kabel. Das schwarze mophie USB - A Kabel aus dem Apple Store funktioniert bei mir nicht stabil. Hatte allerdings am WE auch mehrere Verbindungsabbrüche mit dem originalen Apple-Kabel auf unebener Straße. Steige jetzt auf die kabellose Variante um, ich möchte ein externes Navi, wenn möglich, vermeiden.
    Gruß Heiner
