01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 20 (4)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 9 (1)
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 4 (3)
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 2
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 9 (2)
21 Wasserpumpe undicht = 2
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (2)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 1
Punkt 2 aktualisiert zu erledigt. Es lag bei meiner 2017 AT an dem vergessenen Ferritkern, da ein altes Griffheizungsset wurde, bei dem das Teil noch nicht dabei war. Folge -> Defekt mit Austausch Relais plus Ferritkern (Geräuschfilter heißt das Ding in der Einbauanleitung).
