Beiträge von giamenco
    Ja bin neu im Forum.
    Benötigte mehr infos über das Motorrad und habe gedacht direkt bei den "User" nachzufragen.
    Und heute habe ich den Kaufvertrag für eine AT unterschrieben🤩🥳
    Bei den Gepäcksystem werde ich mich für das System von Bumot entscheiden.
    Was mir an diesem gefällt ist das die Seite beim Auspuff Asymetrisch geschnitten ist und so von hinten gleich breit ist. Auch eine Werkzeugbox kann montiert werden.
    Es ist wählbar zwischen Boxen oder Stofftaschen. Beides am Motorrad abschliessbar (gleicher Schlüssel für das ganze Gepäcksystem).
    Habe es bei der V-Strom (Taschen + Werkzeugbox) und bin sehr zufrieden.
    Hier der link wenn es jemanden intressiert:
    2020 Honda Africa Twin Adventure Sport | Bumot.eu Motorcycle Luggage |
    (Möchte noch ergänzen das ich kein vorteil oder sonst irgendwas bekomme für diesen Link...
    Bin nur ein zufriedener Kunde :handgestures-thumbupright: )
    Hallo!
    Habe heute mit der AT eine Probefahrt gemacht.
    Eigentlich mit zweien: die Normale und die Adventure Sport mit elektronischem Fahrwerk.
    Bin von beiden sehr positiv beeindruckt.
    Beides Handschalter (die Gänge flutsche nur so rein! Besser als bei meiner👍).
    Die Sitzposition in der tiefen Sattelstellung war für mich ideal.
    Positiv:
    - Schaltung (die beste die ich je probiert habe)
    - Motor hing gut am Gas
    - gute Sitzposition
    - sehr intuitiv (fühlte mich sofort wohl)
    - viel flinker, leichtgängiger und wendiger als meine (V-Strom 650)
    Weniger positiv:
    - sehr viele Tasten, etwas gewöhnungbedürftig
    - beim Anlassen: kann man die Warnmeldung nicht abstellen (Display)?
    Das geht ja eine Ewigkeit
    - die standard Gabel war zu hart eingestellt: bei kleinen unebenheiten hüpfte das Vorderrad nervös. Hoffe das es mit einer weicheren Einstellung verschwindet.
    Allgemein:
    - will man wirklich Motorräder über 90dB verbieten? (AT 91dB😬)
    Morgen entscheide ich mich...👋
    Danke für deine Antwort.
    Vielleicht habe ich zuwenig gut und lange gesucht...🤷🏻‍♂️
    Es geht ob ich etwas schon beim verhandeln noch rausholen könnte.
    Wenn mir jemand rät das oder diseses zu nehmen oder darauf zu verzichten könnte ich jetzt noch einfluss nehmen.
    Das mit den Schutzrohren hatte ich irgendwo auch schon gelesen, danke.
    Auch mit der Scheibe werde ich die drauf lassen und sehen wie es geht...
    Danke!
    Am Dienstag 26.12.23 habe ich die Probefahrt schon abgemacht (der Händler kommt extra für mich. Der Laden wäre sonst zu)🤩
    Sollte bis dann mir schon etwas überlegt haben.
    Habe ich Probegefahren, jedoch nur die gedrosselte.
    Der Funke ist aber nicht übergesprungen!
    Irgendwie wäre es nur wie ein halber Schritt (Leistung differenz zu gering, obwohl der Drehmoment verlauf überall gelobt wird und kein Kurven-ABS ).
    Und Preislich wäre der unterschied nicht viel zur AT.
    Die 1050 war super! Aber in der DE Version für mich viel zu hoch, teurer und die Federwege (+/- 170mm) kein vergleich mit der AT.
    Hallo und guten Morgen
    Da ich hier neu bin und beim durchsuchen nicht die Antworten gefunden habe die ich wollte, eine Frage betreffend dem Zubehör das für einen oder anderen Sinn machen würde.
    Z.b. :
    - hohe oder tiefe Scheibe? Lässt sich die auch nachrüsten?
    - Die original Schutzrohre bei Motor und Tank, sind die Sinnvoll oder habt ihr mit anderen Hersteller bessere erfahrungen gemacht?
    Danke!
