Alles anzeigenBei meiner 1000 AT mit Sw Motech Träger und Trax Koffern sind es nur 8cm. Ist natürlich viel zu wenig für die Sozia.
Ich werde mir aus einer 4mm Aluplatte eine Adapterplatte bauen damit ich die Koffer weiter nach hinten platzieren kann. Die Platte wird dann einfach auf den Kofferträger geschraubt. Werde die Platte dann schwarz pulvern lassen und kann sie bei Bedarf wenn ich mit Sozia u. Koffern fahre anbauen.
hat das mit der Alu-Adapterplatte funktioniert und wie ist das Fahrverhalten wenn die Trax ca. 10cm weiter hinten befestigt sind?
