Apple Carplay , Verbindung zum Handy unterbricht
    Hallo AT Gemeinde,
    ich hatte das gleiche Problem. Dies aber mit Hilfe des Forum gelöst.
    Jetzt stellte sich aber raus, ich kann angerufen werden verstehe auch den Teilnehmer nur der kann mich
    nicht hören wenn ich antworte. Wenn ich es über Bluetooth Sena Handy versuche klappt es. Wer kennt, oder hat eine Lösung .
    Grüße aus der Klingenstadt
    Dann lösch bitte nochmal alle Verbindungen und mache alles neu.
    Achte darauf, dass dein Handy am zweiten Mobiltelefonkanal am Sena angemeldet wird.
    Ich meine mich zu erinnern, dass dann alles funktioniert.
    :atblack:
    Ich habe die AT seit gestern und heute beim einrichten von CarPlay auf ein Prob gestoßen, meine Frage: Läuft CarPlay nur mit USB Kabel oder auch drahtlos? Vielen Dank für die hoffentlich kommenden Antworten
    Ralf
  • #17
    Derzeit geht das nur per Kabel.
    Es gibt aber einen USB - Dongel, der WLan macht.
    Den kannst du beim Ali bestellen.
    Wenn du den weißen mit Softwarestand 3.0 nimmst, funktioniert das ganze recht gut.
    :atblack:
  • #18
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann werde ich mal beim Ali schauen was es da gibt. !
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Lenasoft mit diesem Beitrag zusammengefügt.
