Honda XRV 750 AFRIKA TWIN
    Das ist eine kleine schwarze Stellschraube auf der linken Seite vom Motor / Vergaser, zwischen den Zylindern.
    Quasi der Anschlag vom Gaszug. 12-1400 U/min für den WARMEN Motor.
    Geht er nicht sauber runter hängt evtl ein Choke-Kolben oder der Seilzug.
    Für das "alte Schätzchen" (hatte ich auch etliche Jahre) ist das FAT-Forum auch ne gute Anlaufstelle
    https://www.africatwin.de
    Moin Dieter,
    erwarte an diesem WE bitte keine sofortige Antworten auf Deine im Alt-AT-Forum gestellte Fragen!
    Die "Gemeinde" zelebriert von heute bis Sonntag die alljährliche "Burg".
    XRV/CRF-Grüßles,
    Markus
    Danke für die Info..... Ich habe die Verstelleinrichtung gefunden.... die Leerlaufdrehzahl ist jetzt super eingestellt..... nochmals Danke....👍😎✌️
    Hallo Zusammen....es gibt noch eine Ungereimtheit.....es betrifft die Blinkerfunktion.....wenn Ich nach rechts blinken will.... funktioniert alles.....will ich nach links blinken..... funktioniert es nicht....erst nach 5 - 10 maligen betätigen... könnte es funktionieren.....🤔🤢...kennt jemand das Problem?? Für eine Info wäre ich sehr dankbar....👍✌️
    Mal auseinanderbauen und die Kontakte reinigen ?? :/
