01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 24 (4)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 12
03 Ölleck am Motor behoben. Lag wohl einer nicht ganz festgezogenen Schraube.
04 Lackabplatzer am Tank, Tank getauscht =2
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 4 (3)
06 Griffheizung defekt (komplett getauscht) = 2
07 Tachoabweichung reklamiert noch keine Antwort = (2)
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 2
09 Bremslicht-Armatur wackelt, getauscht = 1
10 Spannungsriss in rechter Verkleidung, getauscht = 1
11 Batterie defekt - ausgetauscht = 2
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 10 (2)
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 2 (1)
14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 2
15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (2)
16 Luftblase unter Aufkleber linkes Seitenteil - getauscht = 1
17 Lackfehler am vorderen Motorrahmen - nachlackiert = 1
18 Federbein erneuert, da unterdämpft = 1
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 2
20 Ölleck zwischen Motor u DCT, Kupplungsdeckel getauscht = 2
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =2(2)
23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status: erledigt)
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
25 Rost am Tankeinfüllstutzen = (1)
26 Federbein knackst spürbar = 1 (erledigt: von selbst gekommen, von selbst gegangen)
27 Killschalter ersetzt = 1(1)
28 2 x Mittlere Zündkerzenstecker ( Fehlzündungen in den Luftfilter ) = 1
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
30 Kühlwasserleck (auf der linken Seite des Kurbelgehäuses) = 2
31 Ölleck behoben. (am Motor links, an der Kabeldurchführung zur LiMa) = 1
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 1
34 Untere Windabweiser lösen sich und oberer Abweiser abgefallen, Kleber hält nicht = 2
35 Wasserverlust am linken Kühler ( Schlauchschelle ? ) =2
36 Zündkerzenstecker / Kabel / Zündspule getauscht (1Stück) Korrosion Grünspann = 1
37 schiefer Frontkotflügel =1
#92
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster)Dito
Reinhard aus Bremen -
#93 Dito
Reinhard aus BremenDann muss das heißen:
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 25 (4)
37 schiefer Frontkotflügel =1 -
#94 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 24 (4)
38 Reifenwuchtgewichte in/an Speichenenden lose & 1 fast verloren = 1 -
#95 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 24 (4)
39 quietschende Bremsen von Anfang an (hinten leicht, vorne stark) (Beläge getauscht, kaum Besserung... evtl. demnächst mal Radtausch (als Versuch v. HH vorgeschlagen)) = 1 -
#96 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 24 (4)
40 Gabel Simeringe (bin ich etwar der Erste im Forum?) = 1 (Muss Garantieantrag in D noch stellen ) -
#97
40 Gabel Simeringe (bin ich etwa der Erste im Forum?) = 1 (Muss Garantieantrag in D noch stellen )Nee, Kutter hatte auch einen undichten Gabelsimmerring... auch in Spanien... muss wohl an der Gegend liegen
#98 Bei meiner war der rechte Gabel Simmerring bei 15'000km auch undicht. Der Mech hat mich bei der Winterarbeit (Öhlins Federbein montieren) darauf aufmerksam gemacht und gleich als Garantie erledigt. Dabei wurde auch das Teil ersetzt, auf dem der Simmerring sich hin und her bewegt - Standrohr? Das Rohr hatte eine Längsriefe, vermutlich produktions bedingt. Oh das wäre ja dann bereits Eintrag Nr. 42.
Gestehe, war zu faul die Liste zu ergänzen.
Gruss Beat -
#99 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 24 (4)
41 Zündbox getauscht = 1 -
#100 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 24 (4)
42 wegen Korrosion am Speichen wird hintere und vordere Felgen auch getauscht (Anfang Mai) -
