Welche Garantiefälle gab es?
  • #81
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 20 (4)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 8 (2)
    03 Ölleck am Motor behoben. Lag wohl einer nicht ganz festgezogenen Schraube.
    04 Lackabplatzer am Tank, Tank getauscht =2
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 4 (3)
    06 Griffheizung defekt (komplett getauscht) = 1
    07 Tachoabweichung reklamiert noch keine Antwort = (2)
    08 Seitenständer verbogen, getauscht = 2
    09 Bremslicht-Armatur wackelt, getauscht = 1
    10 Spannungsriss in rechter Verkleidung, getauscht = 1
    11 Batterie defekt - ausgetauscht = 2
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 8 (2)
    13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 2 (1)
    14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 2
    15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (2)
    16 Luftblase unter Aufkleber linkes Seitenteil - getauscht = 1
    17 Lackfehler am vorderen Motorrahmen - nachlackiert = 1
    18 Federbein erneuert, da unterdämpft = 1
    19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 2
    20 Ölleck zwischen Motor u DCT, Kupplungsdeckel getauscht = 2
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =2(2)
    23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status: erledigt)
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
    25 Rost am Tankeinfüllstutzen = (1)
    26 Federbein knackst spürbar = 1 (erledigt: von selbst gekommen, von selbst gegangen)
    27 Killschalter ersetzt = 1(1)
    28 2 x Mittlere Zündkerzenstecker ( Fehlzündungen in den Luftfilter ) = 1
    29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (2)
    30 Kühlwasserleck (auf der linken Seite des Kurbelgehäuses) = 2
    31 Ölleck behoben. (am Motor links, an der Kabeldurchführung zur LiMa) = 1
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 1
    34 Untere Windabweiser lösen sich und oberer Abweiser abgefallen, Kleber hält nicht = 2
    35 Wasserverlust am linken Kühler ( Schlauchschelle ? ) =2
    36 Zündkerzenstecker / Kabel / Zündspule getauscht (1Stück) Korrosion Grünspann = 1
    29 aktualisiert
  • #82
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 9 (2)
    12 aktualisiert
  • #83
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 9 (1)
    Punkt 2 aktualisiert zu erledigt. Es lag bei meiner 2017 AT an dem vergessenen Ferritkern, da ein altes Griffheizungsset wurde, bei dem das Teil noch nicht dabei war. Folge -> Defekt mit Austausch Relais plus Ferritkern (Geräuschfilter heißt das Ding in der Einbauanleitung).
    Matt Ballistic Black Mettallic | Heidenau K60 Scout | Heed Bunker | SW-Motech 3cm Lenkererhöhung + Endurofußrastensatz + Quick-Lock EVO Kofferträger Offroad | IBEX Gepäckbrücke
  • #84
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 10 (1)
    Steuergerät Griffheizung nach 100km defekt
  • #85
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 11
    06 Griffheizung defekt (komplett getauscht) = 2
    29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
    37 Steuergerät Griffheizung nach 100km defekt = 1
    go your own way
    - XR650 / RD07 / CRF - SD04 - naked
  • #86
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 21 (4)
    AT Tricolor 2016 DCT
  • #87
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 12
    Position 37 vom Vorposter auf Position 02 summiert und 37 entfernt.
    iceman
  • #88
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 22 (4)
  • #89
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 23 (4)
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 10 (2)
  • #90
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 24 (4)
