Welche Garantiefälle gab es?
  • #111
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 26# (4)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 16
    03 Ölleck am Motor behoben. Lag wohl einer nicht ganz festgezogenen Schraube.
    04 Lackabplatzer am Tank, Tank getauscht =2
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 4 (3)
    06 Griffheizung defekt (komplett getauscht) = 2
    07 Tachoabweichung reklamiert noch keine Antwort = (2)
    08 Seitenständer verbogen, getauscht = 2
    09 Bremslicht-Armatur wackelt, getauscht = 1
    10 Spannungsriss in rechter Verkleidung, getauscht = 1
    11 Batterie defekt - ausgetauscht = 2
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 10 (3)
    13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 2 (1)
    14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 2
    15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (2)
    16 Luftblase unter Aufkleber linkes Seitenteil - getauscht = 1
    17 Lackfehler am vorderen Motorrahmen - nachlackiert = 1
    18 Federbein erneuert, da unterdämpft = 1
    19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 2
    20 Ölleck zwischen Motor u DCT, Kupplungsdeckel getauscht = 2
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =2(2)
    23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status: erledigt)
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
    25 Rost am Tankeinfüllstutzen = (1)
    26 Federbein knackst spürbar = 1 (erledigt: von selbst gekommen, von selbst gegangen)
    27 Killschalter ersetzt = 1(1)
    28 2 x Mittlere Zündkerzenstecker ( Fehlzündungen in den Luftfilter ) = 1
    29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
    30 Kühlwasserleck (auf der linken Seite des Kurbelgehäuses) = 2
    31 Ölleck behoben. (am Motor links, an der Kabeldurchführung zur LiMa) = 1
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 1
    34 Untere Windabweiser lösen sich und oberer Abweiser abgefallen, Kleber hält nicht = 2
    35 Wasserverlust am linken Kühler ( Schlauchschelle ? ) =2
    36 Zündkerzenstecker / Kabel / Zündspule getauscht (1Stück) Korrosion Grünspann = 1
    37 Reifenwuchtgewichte in/an Speichenenden lose & 1 fast verloren = 1
    38 quietschende Bremsen von Anfang an, Beläge getauscht - keine Besserung. Nun andere von Honda zugelassene Beläge - derzeit quietschfrei = 1
    39 Zündbox getauscht = 2
    2 Heizgriffsteuergerät und 39 Zündbox
    Gruss Bruno
    und denkt daran, der Tankdeckel muss immer oben sein.
  • #112
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 27# (4)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 17
    1 SetTaster und 2 Heizgriffsteuergerät
  • #114
    Hat jemand vielleicht eine Statistik, die die Garantiefälle in % ausdrückt?
    Oder von x verkauften ATs gab es y Garantiefälle?
  • #115
    So schlimm finde ich die Liste nun gar nicht, wenn ich die ganzen Fälle weg lasse, die nicht so oft aufgetreten sind, dann konzentriert sich das auf die hängende Set-Taste, defekte Griffheizung und verrostete Speichen.
    Matt Ballistic Black Mettallic | Heidenau K60 Scout | Heed Bunker | SW-Motech 3cm Lenkererhöhung + Endurofußrastensatz + Quick-Lock EVO Kofferträger Offroad | IBEX Gepäckbrücke
  • #116
    Bitte mal den ersten Beitrag in diesem Thread lesen - die nächsten Beiträge die nichts mit der Fortführung der Liste zu tun haben, werden kommentarlos gelöscht!
    Beitrag von Anonymus gelöscht
  • #117
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 28# (4)
    Gesendet von meinem SM-T813 mit Tapatalk
  • #118
    40 hintere Kotflügelbefestigungsstrebe linker Gabelholm verbogen = 1 (wurde durch Garantietausch des linken Gabelholms gelöst)
  • #119
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 28# (5)
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 5 (3)
    08 Seitenständer verbogen, getauscht = 3
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 11 (3)
    Aktualisierungen:
    Gepäckbrücke getauscht
    Seitenständer getauscht
    linke Schalterarmatur wird getauscht
  • #120
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 6 (3)
    41 Seitenständerschalter gebrochen
    Punkt 05 auf 6 erhöht und Punkt 41 neu
