Freilauf Vorderrad in der Bremse
#14 Danke schonmal an alle für den Input.
Werde bei Gelegenheit alles nochmal durch gehen.
Geb dann Bescheid was raus gekommen ist.
wie schon die Vorredner geschrieben habe, sicher Luft im System wenn du den Hebel bis zum Griff ziehen kannst. Zu dem schlechten Freilauf, stark schleifende Beläge, das hatte meine 2018er SD06 auch. Über die Ursache und wie ich das behoben habe, hier beschrieben: schleifende Bremsen
#15 Die Auflösung bin ich noch schuldig ....
Restluft in der Bremsanlage beseitigt -> Bremshebel mit Kabelbinder am Gasgriff unter Vorspannung gehalten . 2 Tage später mal geguckt und siehe da schon besser.
Bin zwar nicht gefahren da Saisonkennzeichen aber es fühlt sich besser an als vorher .
War ja im September zum Service mit BFK Wechsel . Hab einen gut bei denen.
Problem Freilauf an der Bremse ist nicht gelöst. Besteht immer noch trotz aller Maßnahmen und Versuche.
Gabel war nicht verspannt ! Alles ordnungsgemäß montiert . Konnte ja auch bei allen Geschwindigkeiten freihändig fahren , wenn ich das wollte.
Muss also mit dem erhöhtem Schleifgeräusch der Bremse leben.
Wenn das das einzigste Problem am Moped ist , kann ich gut damit leben
