#12 Zitat von AxulusIch habe damit bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Nutze das 60Csx nun seit einigen Jahren. Garmin-Kartenmaterial habe ich schon lange nicht mehr im Einsatz. Ich fahre ausschließlich mit OSM-Karten.
Gruß Axel
Welche OSM Karte verwendest du? Welche ist besonders fürs Motorradfahren in DACHI geeignet?Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
#13 http://mapas.alternativaslibres.es/index_en.php
Das ist in English oder Spanisch.
Wähle die Karte zur Installation mit QLandkarte, MapSource und/oder Bascamp. Das sind die richtigen.
DE z.B. http://mapas.alternativaslibre…OpenStreetMap_Germany.exeDie Karten sind routingfähig, Autobahn, Landstraße und Gelände.
Der Installer entpackt diese direkt unter dem Garmin Standard Ordner und darunter unter Alternativaslibres und dann entsprechend das Land.In MapSource oder Basecamp sind dann die geladenen Karten direkt verwendbar und Du kannst diese dann unter der Kachelfunktion (MapSource) oder der Exportieren Funktion (Basecamp) auf dein Navi spielen.
Gruß Axel
#14 Ich verwende schon seit Jahren diese hier. http://garmin.openstreetmap.nl/
Vorteil: Man kann sich das Kartenwerk das man braucht selbst zusammen stellen - also auch Grenzübergreifend und man muss nicht die ganzen Staaten downloaden wenn man sie nicht braucht.
Ich hab mir da für mich eine Karte zusammen gestellt und sie "Mare Nostrum" getauft.
DIe deckt die für mich wichtigen Bereiche ab und lässt das weg, was ich nicht brauche.[attachment=0]MS Mare Nostrum.JPG[/attachment]
#15 Zitat von majortoursIch verwende schon seit Jahren diese hier. http://garmin.openstreetmap.nl/
Wie funktioniert das mit den Karten Updates? Musst du dir das von Zeit wieder zusammenstellen und neu installieren oder geht das "automatisch"?Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
#17 Ich bin ja ein Fan von http://garmin.opentopomap.org/ da man da auch die Höhenlinien als zweite Karte dazubekommt. Bei den neueren Geräten kann man dann beide Karten anzeigen und dann hat man ne Topokarte wenn man näher ranzoomt. Allerdings kann man nur ganze Länder und die Alpen downloaden. Es sind sehr viele kleine Wege (Wanderwege und Biketrails...) drauf. Die original Europe Map von Garmin kann da nicht mithalten. Ausserdem werden kleine Wege beim Zoomen viel früher dargestellt, was das Finden und Navigieren auf solchen Wegen erheblich erleichtert. Basiert auf openstreetmap.
