Probleme (DCT) D-Gangwahl
    super vielen dank für die Hinweise.
    Werde dem ganzen mal nachgehen.
    Wie mache ich denn leerlaufreset? Ist das der iacv?
    VIC
    Den Leerlauf Reset machst Du folgendermaßen.
    Motor im kalten zustand starten OHNE Gas zu geben.
    Dann laufenlassen bis der Lüfter angeht, und dann Zündung aus, Fertig
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
    IACV bekanntest problem, heißt dass, das ein Wechsel des IACV notwendig ist?
    VIC
    wenn der Kaltlaufreset nichts bringt, besprichst du das am besten mit deinem FHH. Wenn du es selbst machen kannst, ich habe mir das Teil bei webbike bestellt und anläßlich des 48 TSD Service getauscht.
    Order-Nr.: 16430-MJP-G51
    Einmal editiert, zuletzt von lion ()
    also der Leerlaufreset hat nichts gebracht.
    Wenn ich den Motor kalt starte starte ich bei knapp über 2.000 Umdrehungen. Gehen dann auf etwa 1.800 (denke 1.600 sind es auf keinen fall). Nach dem lüfter angegangen ist noch immer keine Veränderung.
    Wenn ich dann neu starte ebenfalls wieder bei dem 1.800, erst nach einlage des gangs und auf der bremse gehe ich auf 1.200 runter, wenn ich von der bremse gehe wieder hoch auf die 1.800.
    Ein DCT reset hilft da nichts oder?
    Kann es selbst machen, wenn man den IACV tauchschen muss, könnte ihn auch nach Handbuch prüfen (habe da was gelesen bzgl
    Einem ton das es machen sollte wenn er iO ist).
    Ich würde es mehrfach versuchen, erst wenn keine Veränderung ist dann Austausch erwägen.
    Wichtig: immer den Motor kalt werden lassen 👍
    also ich hab jetzt den iacv überprüft, sollte normal sein.
    Motor abkühlen lassen war jetzt nicht möglich werd es die tage aber noch einmal probieren.
    Ggf. Schaue ich ob ich die tage beim händler doch noch einmal auslesen lassen kann.
    Hallo VIC
    kannst du mir bitte deine Prüfung des IACV erläutern. Gerne auch per PN
    :handgestures-thumbupright:
    Würde mich auch mal Interessieren, und andere bestimmt auch.
    Vielleicht kann man ja noch was lernen
    Thomas
    Hessentruppe
